Jeg har noget grej med rundt, som trækker ca 50A. Og normalt kobles på med klemmer, på bilens batteri, imens den står i tomgang.
Kunne godt tænke mig at trække kabler fra batteri , og helt ud i bagagerum, for ikke at skulle have udstyret ud og ind af bilen.
Er det muligt at montere et sæt “poler” i bagagerum, som udstyrets klemmer, sættes på her ?
Hvilken dimension skal kablerne være hvis der skal være til hhv 50 eller 75 A ?
Generatoren giver 110A
Strøm i bagagerum - 50-75A ?
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Re: Strøm i bagagerum - 50-75A ?
50A kontinuerligt svarer til minimum 10mm2
75A kontinuerligt svarer til minimum 25mm2
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Hvis vi antager at du kan nøjes med 5 meter til plus-ledningen og at at du kan finde et sted bagage rummet, du kan forbinde til stel-polen. Skal du bruge min. 16mm², hvis det er 50A og min. 25mm², hvis det er 75A.
VAGs i huset lige nu:
