Hej jeg har fået et problem med kone bilen med at den ikke vil låse og låse op venstre for dør.
det startede med at hun sagde at den ikke vil låse op det har vel stået på en månedes tid inden ville få tid til at kigge på det.
så her den anden dag skulle jeg bruge bilen og spurgte lige ind til det med låsen og så fik jeg at vide at det var gået i seg selv igen så der for havde jeg ikke fået det at vide mere end en gang.
jeg spurgte så om hun havde prøvet om del låste døren....
det havde hun ikke..
den låser ikke..
Hvordan vil det vær bedst at fejl søge på den..
nogle fif..
På forhånd tak
Kim P
Dør lås virker ikke Seat Altea 2007
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: Dør lås virker ikke Seat Altea 2007
Defekt dørlåse modul. Få det skiftet men du stadig kan åbne døren.
- Tilmeldt: 27. nov 2011, 15:12
Super det prøve jeg at skifte.
Kan jeg se nogen steder om det er med 7 eller 9 pin. Inden jeg bestiller.
Da jeg kan se at der er to forskellige modeller
Sendt fra min HTC 10 med Tapatalk
OEN 3D1837016
OEN 1P1837016
Det er de to modeller jeg kan finde
OEN 1P1837016
