Min transporter 2,5 Tdi fra 2003 er begyndt at blinke i olielampen. der er ikke noget når jeg starter, det sker når jeg begynder at køre, når motoren kommer over 1500 omdr. kommer der 3 bip og så begynder lampen at blinke rødt. Er der nogen der har været ude for det? Det må være noget rent elektrisk hvis jeg holder den under 1500omdr kan jeg køre lige så lang jeg vil.
Tidligere havde jeg problem med at forlygter varmeblæser og vinduesviskere svigtede, dette forsvandt da jeg skiftede bundstykket i tændingslåsen, men så kom dette problem med olielampen.
Mvh Sten
Olielampe blinker rødt på T4
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Re: Olielampe blinker rødt på T4
Den registrerer ikke olietrykket under 1500 omdr så det kan sagtens være dårligt olietryk.
Få målt det i en fart
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Er der olie på?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 23. nov 2018, 13:56
Hej. Jeg har samme problem med min Seat Cordoba vario 1,6 fra 2001. Der er monteret en ny oliepumpe og olietrykket er ok, Oliesien i bundkaret er ren, ny olietrykskontakt fra Seat forhandler.
Har efterfølgende udlæst en fejlkode 05B9.
Men mangler desværre et lednings diagram til udmåling af signal ledningerne, til kombi instrumentet
Mvh Allan
Mvh Allan
