Centrallås passat 3bg 1,9 tdi fra 2004
- Tilmeldt: 27. nov 2018, 18:31
Hvordan får jeg min passat til at låse alle døre op når jeg trykker på fjernbetjeningen, og ikke kun føredøren
Hjælp hjælp hjælp
Hjælp hjælp hjælp
- Been thanked: 398 times
Re: Centrallås passat 3bg 1,9 tdi fra 2004
Har lige været hos en og han ændrede det men så snart han gemte kodningen ændrede den sig tilbage igen ??
Ja det gjorde han.. og han prøvede op til flere gange han forsøgte også at få den til at blinke med blinklyset når man låser og låser op men det stod som om det sku være slået til så slog han det fra og til uge det ændrede heller ikke noget og mit komfortmodul er knas tørt og ingen irret stik eller noget så tænker ik det kan være det ???
Når blinklyset ikke vil blinke ved lås/lås op er det som regel på grund af en fejl.
Er der logget fejl? Hvordan har ledningerne langs panelet det? Der er ofte irrede samlinger.
Det tjekkede vi selvfølgelig ikke..
Og er det de ledninger der ligger under gulvet langs panelet??
Og er det begge sider jeg skal kigge igennem?
Okay vil jeg lige kigge igennem i morgen Kan gå tak for hjælpen indtil videre
- Tilmeldt: 2. jan 2019, 21:15
I instruktionsbogen står der at man bare skal trykke 2 gange på fjernbetjenningen, så åbner alle døre, det virker da også på min Passat 2005 3bg
