Jeg har en Passat B8, hvor jeg på infotainment i menuen "Åbning og lukning" Har jeg valgt "Automatisk lukning i regnvejr"
Men har lagt mærke til hver gang jeg så starter bilen igen, så er den slået fra igen.
Burde den ikke være valgt hele tiden? Kan det passe man skal ind og slå den til hver gang?
Automastisk lukning i regnvejr - deaktiveret ved hver start....
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 18:20
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 8 times
- IMG_0275.jpeg (97.77 KiB) Vist 483 gange
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Automastisk lukning i regnvejr - deaktiveret ved hver start....
Er den leveret med den funktion eller er det kodet til ?
Og virker det ?
Grunden til jeg spørger, er at mange tror det virker hvis det bliver kodet til. Men hvis du f.eks har lane-assist, DLA eller sådan noget, så vil det ikke virke, men derimod opføre sig som du skriver.
Og virker det ?
Nej den ikke er leveret med den funktion. Jeg har heller ikke afprøvet den.i-s skrev: ↑4. jan 2019, 13:34Er den leveret med den funktion eller er det kodet til ?
Og virker det ?
Den er blevet kodet sammen med nogle andre ting hos én herinde fra. Den har lane assist m.m.
Vil det sige det ikke kan kodes eller skal der et andet modul til eller "bare" en anden kodning?
- i-s
Hvis du har lane assist, så kan du ikke få regn-lukning. Så din bil er fejlkodet. Hvis man forsøger at kode det til, så får du menupunktet som du viser, men det vil aldrig virke. Få det kodet fra igen.Sunny skrev: ↑5. jan 2019, 17:00Nej den ikke er leveret med den funktion. Jeg har heller ikke afprøvet den.i-s skrev: ↑4. jan 2019, 13:34Er den leveret med den funktion eller er det kodet til ?
Og virker det ?
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Som i-s er inde på så virker regnlukning ikke på biler efter uge 22/2015 da man skiftede regnsensor hardwaren over til en anden type og derved understøttes regnluk ikke længere
Gælder det kun efter 22/2005? Jeg forsøgte at kode regnluk i min tidlige 2014 Golf 7. Det kom ikke til at virke. Bilen har DLA.
- Been thanked: 125 times
gælder det kun passat ?
VCDS mm
VCDS mm
Hvis der i VCDS under central elektronik slave systems står RLFS skulle det kunne kodes, det har jeg hvertfald gjort på en Octavia uden problemer. Står der derimod RLHS understøtter sensoren ikke. Stort set alle biler leveret efter uge 22/2015 kommer med RLHS sensoren.Blackfinger skrev: ↑5. jan 2019, 20:55Gælder det kun efter 22/2005? Jeg forsøgte at kode regnluk i min tidlige 2014 Golf 7. Det kom ikke til at virke. Bilen har DLA.
Slave 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y14M03D27H02M52S25S7
Coding: 06885D
