Kan man skifte til Active info display på en Passat med analog display?
Jeg tænker her på om det er plug’n play aktivt, eller om det er en større operation?
Jeg kan se på EBay de kan købes, og hvis det kun tager en mekaniker få øjeblikke at skifte det, skal jeg måske ikke sortere Passat med analog display væk, når jeg kigger efter ny bil
Analog display - Active info dis.. på Passat B8 2018
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Analog display - Active info dis.. på Passat B8 2018
- Tilmeldt: 6. jan 2019, 13:49
- Geografisk region: Bornholm
Tak for hjælpen. Det var jo lige præcis det jeg søgte svar på
Tommel Up!
Tommel Up!
Hej. Det er meget nemt hvis du har adgang som jeg har, jeg mener adgang til Tyske serverer. Efter du skifter speedometer skal du tilpasse immobilizer samt alle nøgler, hvis du bruger brugt speedo meter skal også kode ABS via online adgang. Husk at kun sprit ny speedometer giver dig muligheden at du kan tilpasse din nuværende km stand.
