Touran BKD krumtaps sensor
- Tilmeldt: 24. apr 2012, 22:10
- Kommerciel bruger: Monkaytrim
- Geografisk sted: kalundborg
Hej skal udskifte krumtaps sensor på en touran .. mit spørgsmål er dog således . Hvilken top til boltene på oliefilter konsollen?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Touran BKD krumtaps sensor
mener det er unbrako, 6 eller 7 mm
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- norn
- Been thanked: 171 times
10mm top , dog skal topnøglen være 12kantet
Ring enden af en 10mm ring-gaffel nøgle passer også
Så mener jeg det er 4mm umbrako til føleren umbrakonøglen skal være med kuglehoved
Og sørg for at gøre bolthovedet rent for snavs så umbrakonøglen for ordenligt fat , hvis du kværner bolthovedet så kan du lige ta gearkassen ud
En torx 30 som bankes let ned i bolthovedet kan være heldig at redde den hvis umbrakoen drejer rundt
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- norn
Den føler der fejler faktisk næsten aldrig noget
Har du tjekket ledningsnettet
Det er større sandsynlighed for knækket ledning som for defekt føler
Har du styr på touranen ?
jeg kan slet ikke komme i kontakt med nogle styrbokse i bilen . og det hjalp heller ikke og skifte krumtaps sensoren
- Geografisk sted: Slagelse
Er der liv i dit kl 15 relæ??
Tjek lige alle dine stelforbindelser ag Venstre forlygte!!
Nu er det ikke sådan så Venstre nærlys ikke virker og det ikke hjælper at skifte pæren vel??
Det har jeg nemlig rodet med på et tidspunkt, og der var en stelforbindelse som ikke var spændt..!
relæet er jeg ikke sikker på hvor gemmer det sig ?
er sikker på nærlys virker
I relæboksen i motorrummet..!
