Hejsa.
Min bil er monteret med et universel 7-polet "kit". Da jeg skal have campingvogn bagpå, som er udstyret med 13-polet, vil det være rart med 13-polet på bilen.
Det rigtige ville jo være at købe et nyt universel 13-polet kit.
Men kan man; montere en alm. BOSCH 13-polet stikdåse og blot trække et par ekstra ledninger ned til dåsen (+12V, +12V MULTIMEDIA, og evt REVERSE)?
Er der nogen problemer med dette, som jeg ikke har luret?
Kan man: Snige en 13-polet stikdåse på 7-polet installation?
- Tilmeldt: 19. okt 2016, 15:29
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 10 times
Re: Kan man: Snige en 13-polet stikdåse på 7-polet installation?
Hvorfor ikke bare smide en adapter på?
Audi Q3 1,4TFSI Ultra COD - 2015
- Tilmeldt: 17. apr 2009, 07:59
Fordi en adapter ikke kan trylle flere pins/ledninger :/ ?
Pointen er jo, at jeg gerne vil have flere pins (=13-polet), ergo flere funktioner.
Dét kan en adapter jo ikke hjælpe med...
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Det er nok muligt.
Men er der kontroller på til hængertræket.
Hvis der er skal der nok en ny på også, for at undgå evt. problemer.
Hvad for en dyt er det på?
Det vil nok hjælpe på de svar som kommer.
Thomas
Thomas
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- Katborg
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 08:42
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 9 times
Kan ikke se at det skulle noget problem.
Har selv haft gjort det engang på en Ford Mondeo årg 1998.
Det 7 polet stik var forbundet sådan at “tågelys” istedet blev brugt til strøm til campingvognens 12v batteri/ 12v anlæg.
Fik trukket 2 nye 2,5mm2 kabler direkte fra batteri plus til ben 9/10 med tilhørende stelforbindelser ben 11/13. (9/13 hører sammen og 10/11 hører sammen)
Husk sikringer
Derudover fik jeg trukket kabler fra tågelys til ben 2 og baklys ben 8. Øvrige ledninger blev flyttet fra det 7 polet stik til tilsvarende ben i det 13 polet.
Se evt. Oversigt og de 2 forskellige stik på dette link.
https://www.dcu.dk/forum/gode-raad-og-i ... oem-paa-cv
Husk sikringer
Skodâ Karoq 2.0 Tdi Adblue 150 4x4 Dsg7
- 7 airbags, ESC, El-førersæde med memory, Metallak - Lava Blue, Digitalt cockpit, Opvarmet bagsæde, Personalisering og 3. nøgle, Dynamisk chassiskontrol med off-road funktion, Opvarmet forrude, Svingbart anhængertræk, Panoramasoltag, Sportssæder i stofindtræk, VarioFlex sæder på bagsædet, Style plus pakke
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Er det en nymodens campingvogn med alt i lygter incl tåge og baklys.
Ja så skal det jo egentlig virke hvis du møder en emsig betjent, da alle lygter skal virke hvis de er der.
Så den rette løsning er nok et modelspecifikt 13 polet ledningsnet.
Men der er jo ikke noget problem i at bare montere et 13 polet stik og trække de ledninger du gerne vil have.
Du skal bare være OB’s på et køleskab suger ret meget strøm, så helst 4mm2 til det ben.
