Hej venner!
Min golf 7 fjerner kun frosten på venstre sidespejl når jeg starter den, men drejer man den så selv ned på el varme på side døren så fjerner den også højre, men ikke uden at manuelt sætte varme på ??
Nogle der forstod det og har oplevet noget lignede? en ledning der er dårlig? et eller andet? varme legeme må jo i hvertfald virke fint i den efter som den varmer den op når jeg beder dem om det manuelt :s
HJÆLP! !
GOLF 7 2.0 TDI "VARME I FØRER SIDESPEJL"
- Tilmeldt: 10. nov 2010, 12:10
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 17 times
Re: GOLF 7 2.0 TDI "VARME I FØRER SIDESPEJL"
Skal du ikke bare sætte knappen til at justere spejlene i midten? Så varmer den begge spejle mener jeg
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Du skal da bare dreje knappen til indstilling af spejle over på defrost, så burde det være overstået.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
