UPDATE
@HansH, fejlen med ABS / ESP er nu løst!
- Jeg gik ind i 17 instrument, ændrede bare et tilfældig tal, -> Gem -> ind igen og ændre tilbage til samme værdi = wupti abs fejlen er væk
Nu vil jeg prøve og se om jeg kan få skiftet til det nye BCM og så få det til at virke på samme vis
2006 Passat eftermontering af klapspejle
- Has thanked: 3225 times
- Been thanked: 4570 times
Re: 2006 Passat eftermontering af klapspejle
Fedt!
Må man spørge hvorfra du fik inspirationen til at gøre lige præcis dét ?
- Tilmeldt: 2. feb 2019, 22:20
- Has thanked: 11 times
Ja selvfølgelig, jeg havde læst flere gang at den nogen gange smed kodeningen, så da jeg havde prøvet alt andet, tænkte jeg at nu prøver jeg det sku..
Det skal selv følgelig være at rigtig tal man ændre til, og vupti så virkede det sku, jeg har ikke længere fejl på ABS og esp.
Og auto Hold virker fint
Sendt fra min SM-G973F med Tapatalk
Re: 2006 Passat eftermontering af klapspejle, lys i døre
Det 18-polede stik sidder i dørstyringsmodulet.denperss skrev: ↑23. mar 2019, 14:07@HansH det er et 18 pol stik som sidder i v bagdør der er ikke noget 28 stik ??HansH skrev: ↑20. mar 2019, 19:01Dvs du skal trække ledning hele vejen fra lampen i døren, ud gennem det 28-polede stik i døren, og frem til komfortmodulet som sidder bag handskerummet. Du kan prøve at tjekke om du har et ben i pin 9 i det 28-polede stik i døren... men det ville overraske mig.
VB = plus til T28/9 i døren og videre til T18/5 på J393, stel et sted fra i bagdøren
HB = plus til T28/9 i døren og videre til T18/12 på J393, stel et sted fra i bagdøren
Det 28-polede stik jeg taler om, sidder ude i dørkarmen, dvs det stik der overfører alle ledninger fra bilens karosseri til døren.... det sidder inde i en gummimanchet.
