Jeg har installeret elektrisk bagklap og alt er forbundet og kodet.
Men når jeg åbner bagklappen får jeg denne fejl:
0018 - Hallgivere i motor 1 til bag-/bagerumasklap
B1211 02[008] - Signal Fejl
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status: 00000001
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 27
Bagklappen åbner kun en lille smule og så stopper den.
Hvad kan det være?
A6 4G Elektrisk Bagklap - Fejl
- Tilmeldt: 17. apr 2011, 18:00
Audi A6 Avant 2012 3,0 TDi Multitronic
Audi A4 Avant 2,0 TDi CR 2008. -Solgt-
Audi A3 Sportback 1,9 TDI Attraction 2008 -Solgt-
Audi A3 Sportback 1,6 Attraction 2007 -Solgt-
VW Golf 5 1,9 TDi Trendline 2005 -Solgt-
VW Golf 4 1,6 Trendline 1995 -Solgt-
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: A6 4G Elektrisk Bagklap - Fejl
Fejl i kabelsæt
Håber ikke det er i kabel sættet
Jeg er kommet til at tænke på om det er det kunne være et forkert tagelektronik jeg har fået fat på?
Tagelektronikken som er monteret hedder:
4G959107C
og jeg er lidt i tvivl om den skulle have heddet 4G959107A.
Ved ikke om det har noget at sige?
4G959107C
Kan det eventuelt have noget at gøre med at der ikke er lavet grundindstilling?
Eller det kunne have noget at gøre med der fejl i kabelsættet som jeg har sagt en gang, men du kan da godt hygge dig med at skifte moduler og prøve at grundindstille derudaf
Må prøve at kigge ledningssættet igennem. Det var bare for at være sikker på at det ikke kunne være et forkert tagelektronik i forhold til motorerne findes der eventuelt et diagram over hvordan det skal være, så jeg har noget at måle ud fra?
Ledningsnettet var ok. Men det viste sig at tagelektroniken var forkert, så med den anden type elektronik virkede det perfekt. Men tak for den kække kommentar.
Har stået med samme fejl 4x og hver gang har det været fejl i kabelsættet oppe ved styremodulet at der byttet om på plus/minus til den ene motor og så laver den nøjagtig den fejl. Så skal det være at de forskellige styremoduler er ændret i pin placering og der så rent faktisk ikke er fejl i kabelsæt men det er modulet der ikke passer til kabelsæt.. men jeg har løst det med at ændre i kabelsættet hver gang.
