Hejsa, har et problem med min Golf 4.
Min Centrallås virker ikke, hverken ved brug af nøgle i førerdøren eller ved brug af fjernbetjening, og sikring 38 til Centrallås ryger med det samme jeg får sat en ny i og kan heller ikke åbne tankdækslet
det er kommet efter jeg har haft nogle problemer med at bilen kørte på tre cylinder, men det problem er ordnet men der kørte jeg en del tid på starteren pga. Startproblemer og så skete det, de to ting behøver jo selvfølgelig ikke at ha`noget med hinanden at gøre, men el er langt fra min spidskompetence så håber der sidder et par kloge hoveder der kan gi`mig lidt hjælp her, har haft VAG COM på..
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
VCID: 3664BEF71254DA8EB7-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0004
3 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Går ud fra at det er (motor til elrude hels.) I de fire døre,
Så det er jo ikke til meget hjælp..
Så håber på assistance..
På forhånd tak..
VW Golf 4. 2,0 - 115 HK.
1. Reg. Dato. 10/2002.
(1J1)
Centrallås død på G4`
- oOCarstenOo
- Tilmeldt: 23. mar 2010, 00:06
Re: HJÆÆÆLP!!! Centrallås død på G4`
Jeg kan ikke sige dig hvad fejlen er, men sikring 38 kan ikke være til komfortmodulet, for så ville du ikke kunne udlæse det.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00849
Måske kan det være en kortslutning i tændingslåsens bundstykke eller ledninger, men det er et vildt gæt.
- oOCarstenOo
Hvordan måler jeg lige tændingslåsen ud?
Er ikke lige så skarp til el??
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Tjek lige ledningerne der går til bagklappen, de har en tendens til at knække oppe ved hængslerne og laver kortslutning.
Da jeg havde en G4 oplevede jeg mange sjove elektronikfejl indtil jeg fandt en knækket ledning ved bagklappen.
Mvh. Per
- oOCarstenOo
Re: Centrallås død på G4`
Nu har jeg tjekket ledningerne til bagklappen samt dem der går ud i fører døren begge dele ser fint ud,
men kan jeg måle om tændingslåsens bundstykke fungerer som den skal, og hvordan..?
Måske bedre at skille det ad og se om noget ser brændt eller slidt ud. eller skift bundstykket på mistanken. Det kan ikke koste en formue.
- oOCarstenOo
