Motor starter ikke efter skift af brændstoffilter. Pumpe i tank kører ikke. Den måler 0,0 ohm mellem de kraftige, yderste ben på pumpen.
Der er ikke spænding til pumpen.
Hvor sidder relæet? Min reparationshåndbog er ikke korrekt.
Stelnummer: WVWZZZ3CZBE320551
Motor: CFFB, 103 kW
Info, fotos, el-diagrammer m.m. er velkomne!
Brændstoftilførsel - Passat B7 fra 2011
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Brændstoftilførsel - Passat B7 fra 2011
Brændstofrelæ sidder i kabinen K49
Relæ minusstyret fra motorstyreenhed. Husk pumpen kører kun 1/2 sek. med tilslutning af tænding når bilen ikke er startet.
Du har prøvet med tænding til/fra 10-15 gange?
Pin 1 og 5 på stikket på tankelementet er til pumpen.
- Udklip.PNG (23.92 KiB) Vist 276 gange
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Prøv at aktivere pumpen med vcds, og så se om den kan starte efterfølgende
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
nu står han så til ikke at have vcds...
Leon ST 2,0TDI 2018
- Tilmeldt: 24. sep 2010, 22:20
Hej Janny
Tak for hjælpen. Det passer bedre med min model.
Men jeg har bestilt både pumpe og relæ.
Når jeg tænker efter, har jeg ikke hørt pumpen et stykke tid. Og der har ofte været udsættere.
ellers er det jo bare og gi den + og minus
Leon ST 2,0TDI 2018
