Passat b6 dør lys
- Tilmeldt: 17. maj 2019, 23:48
Passat b6 dør lys
Hey folkens, i starten af året købte jeg en fin passat b6 3c 2005, jeg har en ide om at hele kabinen som er af læder, er blevet eftermonteret i den, da der har været flere små fejl rundt omkring, som jeg har løst nu, men det sidste jeg mangler er selve dørlamperne i bunden af dør siden, de virker ikke ? Har haft dørsiden af, og der går en ledning fra selve dør elektronikboksen over til elrudekontakten og videre ned til dørlampen "passager dør" Men der kommer intet strøm ned til lampen ? Skal der tilkøbes ny dør elektronik eller er der en fejl et sted ?
- passat.jpg (211.29 KiB) Vist 330 gange
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Passat b6 dør lys
Vi er enige om at der er tale om indstigningslyset som vist på billedet herunder ?
Okay
Er der ingen af dørene der virker ... eller er det kun en enkelt dør der driller ?
Det kan jo være så simpelt at pæren er sprunget, men så vil det være lidt underligt hvis det er alle 4 døre.
(Tror i øvrigt at en årgang 2005 måske kun har i fordørene .. men ik sikker).
Ved du om det har virket (altså hos tidligere ejer, inden du overtog den) ?
Har du VCDS så du kan udlæse fejl ?
Hvis tingene er kablet rigtigt og kodet rigtigt, så bør der ligge en fejl i dørcontrollerens fejllager, som fortæller hvorfor de ikke lyser.
Ingen af dørene virker, har siddet med multimeter og målt så det er ikke bare pærene
Jeg har ikke haft dørbeklædningen af bag dørene, så har ikke lige set der om der var kabler, kun foran Tidligere ejer har jeg ikke kontakt med længere, så ham har jeg ikke spurgt..
Jeg har VCDS, men har ikke set nogle fejlkoder ang. døre eller belysning, men de skal evt. "bare" kodes til hvis de ikke er det i forvejen ?
Når det forholder sig sådan, så ville jeg starte med at tjekke kodning.
Hvert dørmodul kodes uafhængigt af de andre, så du kan bare tage en enkelt dør som "forsøgskanin".
F.eks. venstre fordør.
Gå ind i styreenhed [42] Dørelektr. V. for
07 - kodning
Kodningen er er tal i en boks. Hold musen stille ovenpå tallet, og efter et sekund kommer der en ballon frem, hvor der står hvad de enkelte bits betyder. Mener du skal lægge +64 eller til for at aktivere indstigningslys.. men det er pr. hukommelse.
Prøv evt at poste et screenshot af kodningen og mens man kan se den ballon.
07 - kodning
Tak for svar, det prøver jeg lige her i købet af dagen, også vender jeg tilbage, efter din sidste besked, der googlede jeg det, og fandt også nogle forskellige indlæg ang. det samme, så må håbe det er der problemet ligger
Når jeg har lige været ude i bilen, kan godt se den video jeg selv har fundet ikke helt passer sammen med min bil, da den anden nok var af nyere dato, men her er det jeg fik frem
- vcds.PNG (100.81 KiB) Vist 238 gange
- bobbel.PNG (103.93 KiB) Vist 238 gange
Jamen, altså sagen ser ud til at være ret klar for mig. Det er ikke aktiveret i kodningen.
Du skal lægge 64 til det tal der står i forvejen.
Dvs der hvor du nu har 0000181 skal du skrive 0000245 og så trykke Gem - Do It - OK .. osv.
