Hej, efter flere forsøg på at løse prb. selv må jeg ty til expert panelet
For noget tid siden monterede jeg en RNS 315 radio i ungernes Polo, men den kunne finde på at tænde igen når man låste bilen derfor kontaktede jeg sælger da beskeden herinde fra var klar, bilen er så ny at det ikke kunne være canbus der lavede ballade. Nå men sælger var sikker på at 315'neren var OK og ungerne ville hellere have en RCD330'er så eBay måtte gennemsøges. men problemet fortsætter (ikke at 330' tænder ved lås, men der er stadig spænging på USB ud af radio??) tænker så at en nyere BCM (fra november 2011)kunne være løsningen, så eBay måtte stå for igen!
Men problemen forsætter SGU, bilen kan ikke stå mere end 6-8 dg. så er (3 mdr gamle AGM) batt. under 12,3V. Skal lige med at tøsen kun er 17, så derfor kan bilen få lov at stå endnu!!
WHAT TO DO
2010 Polo 6R taber strømmen
- DUC-fan
- Tilmeldt: 14. jan 2015, 19:06
- Geografisk sted: Midt på Djursland
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 35 times
/Henrik
2021 Enyaq IV 80 Plus
2021 BMW X3 M40i van, mit alles På vej, må godt snart blive 17/5
2015 Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition*Sønike's tysker*
2000 Honda VFR 800 FI *Sommer sjov*
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: 2010 Polo 6R taber strømmen
De polo er kendt for defekt bcm så de aflader..
- DUC-fan
Kan være, men det falder sammen med at jeg skifter radio, og så skulle jeg være så uheldig at købe endnu en defekt BCM??
/Henrik
Havde ikke lige luret du havde skiftet bcm også. Men hvis du har købt en brugt så ka du jo sagtens ha købt en defekt.
09-10-11 havde vist det problem.. jeg har haft mange bcm ude af polo når jeg har skulle arb på dem, og en del har haft reservedelsklistermærke på bagsiden hvilket er tegn på de er blevet udskiftet.
Stopper afladningen hvis du fjerner radioen da? For rcd330 er jo også kendt for at være defekt kinaknald der aflader
- DUC-fan
Har ikke testet med radio ude, men problemet startede med RNS315 det skal da testes når jeg er hjemme igen RCD330 er fabriks ny “NO name” Ku være at jeg skulle kigge efter en fabriks ny BCM
/Henrik
Det nemmeste er jo at starte med at fjerne radioen og se om den stadig gør det.
Og hvis der eftermonteret træk så tjek der også om der puha i styreboksen bag i
- DUC-fan
Ingen træk, gør det da lidt nemmere sætter RNS315 i efter test, så får jeg da syn for sagen ang. den “nye” BCM
/Henrik
