Jeg skal udskifte det originale trailer stik med et nyt da det gamle var i stykker. Alle ledninger er nu monteret korrekt, men jeg kan ikke få tågelys kontakten til at virke.
På det gamle stik sad en kontakt, med to ledninger på bil jeg tro, hvordan skal det monteres på denne hvor kontakten er mekanisk?
Jeg har gættet på en den lilla ledning fra kontakten skal i hvor den sidder på billedet, med der er to ledninger som er krympet sammen fra det originale, hvad skal de?
Sendt fra min SM-G973F med Tapatalk
Trailer stik tåge kontakt. Hvordan?
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Re: Trailer stik tåge kontakt. Hvordan?
Tågebaklys skal på klemme 2 - lednings farve BLÅ
Sjove farver på kablet.. nok ikke originalt kabel - og samling af de 2 ledninger er ikke originalt samlet sådan
Se på skemaet om det er forbundet korrekt.. og kontrol af ledningsfarverme
eller må du igang med måleapparat og finde de farver der er strøm på
har du skrevet det ned i forvejen., hvordan de var forbundet ?
- 13 polet stik
- Skærmbillede 2019-07-13 kl. 11.27.45.png (288.68 KiB) Vist 1186 gange
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Den mekaniske kontakt, er den normalt åben eller lukket(hvornår er der gennemgang)
De sidder tit på som afbryder af bilens tågebaglys når der er stik monteret.
Hvis du ikke har det på det nye skal de 2 ledninger enten samles eller ikke hvis dit tågelys skal virke.
Thomas.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- Don Karnage
Jeg ved ikke hvornår der var gennemgang. Jeg ved blot at den helt lilla ledning som sidder for sig selv i det nye, sad på kontakten, billede 3. Jeg er i tvivl om de to samlede ledninger sad på den anden pol på kontakten da det var irret over, men det vil jeg tro at det gjorde, ellers har kontakten jo intet at sende signal igennem. Men igen, så ved jeg det ikke. Det er muligt at der har siddet en ledning fra kontakten hen et andet sted. Det tror jeg måske eftersom at det IKKE så ud til at de to samlede ledninger gik videre til noget.Thanasosdk skrev: ↑13. jul 2019, 11:42Den mekaniske kontakt, er den normalt åben eller lukket(hvornår er der gennemgang)
Thomas.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
