Polo 9N stik til anhængertræk.
TomH
Tilmeldt: 7. feb 2014, 00:02
Geografisk sted: Horsens area
Indlæg af TomH » 11. aug 2019, 19:27
Hej, jeg har lige skiftet mit stik til anhængertrækket på bilen, der sad et org. VW stik hvor det meste var irret, da jeg åbnede stikket kunne jeg se der sad sådan en dims (se billede) den går ind over bagerste tågelys på bilen, ledningerne brækkede af pga. ir, så spørgsmålet er, hvad dens funktion, og kan man bare køre uden om ?? tågelyset på traileren virker fint, men bare ikke på bilen :? på forhånd tak. :D
90_HK_GAB
Tilmeldt: 18. jun 2008, 21:26
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
Re: Polo 9N stik til anhængertræk.
Indlæg af 90_HK_GAB » 9. sep 2019, 21:12
Ved ikke om du har fået Tågelys tilbage på bilen
Den viste "dims" er en Microswitch, den bliver påvirket af trailerstikket.
Uden stik isat er kontaktsæt lukket, der er Tågelys på bilen, når stik isættes brydes forbindelse til bilens lys, mens der stadig er Tågelys til trailer. Funktionen gør at man ej blændes i bakspejlet af genskin fra Trailer/Campingvogn
Funktionen skal virke ved periodesyn. . . .
These users thanked the author 90_HK_GAB for the post:
TomH
Venlig Hilsen * Lars Jensen * Dieselozz dufter bedre end armsved ;-)
TomH
Indlæg af TomH » 9. sep 2019, 21:27
OK, indtil videre er jeg bare gået udenom switchen, men hvis jeg skal have en ny i hvor finder man så den ? og skal stikket fra traileren gå ind og påvirke switche rent mekanisk ?? :?:
90_HK_GAB
Indlæg af 90_HK_GAB » 9. sep 2019, 21:47
Du skal have et stikudtag hvor Tågelyskontakten sidder i, det er en lille stift/pal der påvirker kontakt når stik isættes.
TomH
Tilbage til "El"
