hej alle sammen
jeg skal eller vil ha skifte mit speedometer ud i min passat 3c stc 2.0 tdi fra 2005
men ville lige høre hvad det kræver og skifte
jeg har fået et andet speedometer der hedder( 3C0920872B ) det nye har fået af vide at det skulle vare med det hvide MFA med ved det ikke ??
det gammel hedder (3C0920870G) og er med det røde Mfa
kræver det noget særligt og skifte om på dem
ved godt at det skal kodes med vcds
Mvh Dennis Gaaei
skift af speedometer i passat 3c stc fra 2005
- Been thanked: 393 times
Re: skift af speedometer i passat 3c stc fra 2005
De har ikke samme stik, så der skal bruges en adapter: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... c&_sacat=0
For at indstille km. skal der bruges specialprogram og kabel.
- Tilmeldt: 8. feb 2018, 10:28
- Geografisk sted: Faaborg
Tak for svar blackfinger
Kender du nogen der kan juster km nu når det er med et special Program Og kabel der skal bruges
Det kan jeg. Og instrumentet behøver ikke at sidde i bilen. Men jeg er lidt langt fra Fyn.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 89 times
Jeg er fra fyn og har en vagtacho som burde kunne stille km på en B6, men det skal sidde i bilen..
Hej igen nu har jeg prøvet og skifte speedometer og det ser ud til og virke men jeg kan ikke kode det til needle sweep har det noget og gøre med can gateway‘en ? Eller noget helt andet ?
