Prædiktive Strækningsdata
- Tilmeldt: 21. mar 2019, 16:46
- Has thanked: 6 times
Davs Folks.
Søger en forklaring på en fejlkode:
Dette er hvad der er udlæst:
1123601 - Prædiktive strækningsdata
B1630 02 [008] - Signal fejl.
Fejlprioritet:6.
Jeg håber der er en der kan forklare mig noget mere.
Fejlprioritet:6.
2016 Skoda Octavia combi 2,0 TDI RS.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Prædiktive Strækningsdata
Har du pillet i kodningen i 5f? Feks aktiveret Lane assist eller noget?
Du skal forbi Skoda og have opdateret radaren til dit acc/front assist. Der er en fejl i firmware om forsager denne fejl..
A software update is now ready for this issue.
In my case I'm getting this update when I take the car in for a scheduled oil change in february.
I have to correct myself as my dealership was kind of vague when explaining this problem.
The problem was never the traffic sign recognizer (camera on top of the front window) but the front assist which uses the same radar as the acc. When the front assist scans the road in front of the car while driving it has trouble when "seeing" things in the roadside such as signs, poles etc. This update fixes this issue
Det eneste der er ændret er konstant baglys, samt start/stop er ikke aktiv mere.
Lane assist kan jeg slå til og fra via rattet.
Update:
Var forbi skoda i Silkeborg i går for at få den opdateret.
Her siger de så det er en fejl der opstår når/fordi jeg har et uorginal sd-kort i den.( navi.)Men har jo også plads til alm./uorginal sd-kort til musik, så jeg forstår dem ikke lige.
Nogen der har prøvet det?
Har nu været i kontakt med Scandinavian motor co og skoda som fortæller mig at mit navi er ligeglad med om det er orginal eller uorginal sd-kort der bruges. (columbus )
Har vi en køndig skoda guru expert på dette med fejl koder, som kender til dette problem.? som evt kan hjælpe mig.?
MVH
MVH
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
- Been thanked: 18 times
Jeg får en lignende fejl med SW 0195 og originalt kort.
Giv lige lyd, hvis du får dem overtalt til opdatere softwaren på ACC-radaren. Nogen der ved, om der ligger en TPI på fejlen?
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3Q0-907-572.clb
Control Module Part Number: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Component and/or Version: ACC BOSCH MQB H04 0195
Software Coding: 3200474A55FFC428949C8045
Work Shop Code: WSC 46204 001 104857
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (SK48)
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3537236C05C3950F2A1-8061
0836 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
0836 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Har bilen fået skiftet enhed eller ændret software?
Ja, min Amundsen blev leveret med SW0363, men er opdateret til SW0367 jf. TPI 2049459/3.
Edit: Jeg kan se på en ældre fejludlæsning, at fejlen også var til stede før ovenstående opdatering.
Jeg har fået tilbudt opdatering til halv time-pris. kan tage mellem 15 min og 3 timer, afhænger af om den skal indstilles bagefter.
jeg har fået slettet fejlen og vil lige vente en mdr og så få en udlæsning igen. Hvis fejlen stadigt er der må skoda gør det ub.
