Hej.
Nogen der har erfaring med data forbruget på live tracking?
Kan nemlig ikke finde de data nogen steder (der hvor jeg har ledt).
Hvad er nok? 1G eller mere.
MVH
GPS Tracker
- Tilmeldt: 21. mar 2019, 16:46
- Has thanked: 6 times
Re: GPS Tracker
Fra en simpel søgning på Google..
GPS tracker uses GPRS data by sending GPS location to web server, the gps message data is around 80 to 100 bytes, so in a year-365 days, it is 100*365/1024/1024=0.34Mb around. Actually you can let the device report at interval of 30 secs, and it is no more than 30Mb a month.
Det fleste billigere trackere kører på 2G. Der er ikke så mange der udbyder det mere, så det skal evt undersøges først. En der understøtter 3G er nok at foretrække pga den større dækning.
- These users thanked the author KVL for the post:
- Carsten_vest
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:37
- Geografisk sted: Vest for Hobro
- Has thanked: 13 times
Re: GPS Tracker
Jeg har tracker i 2 biler. Begge køre "normalt "og små 2000km/mdr. hver.
De bruger ganske få Mb pr. stk. pr. mdr. koblet op på 3G og med en logfrekvens flere gange i minuttet. Begge kan følgen på nette og via en app. og det spiller 100%
Der et et sim kort fra greenspeak i dem begge, forbrugsafregnet og det mindst mulige.
383CI
2002 VW Lupo R3 1,2 3L Stabil til hverdag. 3,2/100km +600k km. Stabil og optimeret til små 100hk.
1968 Dodge Charger V8 383CI (6,3L) 22/100km. På lift
1969 Buick Elektra 225 cab, V8 430CI (7,0L) 20/100km. Bidrager til den globale opvarmning.
Re: GPS Tracker
Tak.
Har nemlig købt en der kan følges konstant via app og pc. Der også mulighed for at se hvilken rute bilen har køre og hvornår.
Hvis jeg har kørt op af en gade og tilbage igen, viser den ruten op og retur.
Det er derfor jeg spørger ang. data forbrug.
Men lyder som om jeg godt kan nøjes med et kort på 100mb data.
Nogen der har erfaring med greentel?
2016 Skoda Octavia combi 2,0 TDI RS.
- Been thanked: 125 times
Re: GPS Tracker
Hvis gps'en er lavet rigtigt bruger den ikke noget
Hvis man "kalder" en web server "www.xxx.dk/add?"56.1826356,9.565772,52m ... ,134grader "vil det kostekr. 0,00 i data da det er så lidt forbrug at det ikke bliver registreret.
Vi har i firmaet +100 sådan moduler der sender deres position hver 5 sek. 24/7 365
Her er rå data vi får "hjem" fra en af dem
- 1.JPG (49.08 KiB) Vist 186 gange
- These users thanked the author HHKP for the post:
- Carsten_vest
VCDS mm
VCDS mm
