Hej Vagcars. Jeg er fornyeligt blevet ejer af en ny polo gti, som jeg overordnet set er rigtig tilfreds med. Dog har jeg et problem med den fabriksmonterede trådløse lader. 8 ud af 10 gange vil den ikke lade, men beder mig fjerne alt i aflægningsrummet. Problemet er bare at der ikke ligger andet end telefonen, og har prøvet både med og uden cover, og det virker lige dårligt.
Andre der har døjet med det samme og måske har en løsning?
Mvh Sune
Trådløs lader polo aw fejl
- Tilmeldt: 16. jan 2020, 15:39
- Tilmeldt: 15. dec 2016, 23:00
Re: Trådløs lader polo aw fejl
Har lige oplevet samme problem i Passat GTE ,og måtte bestille tid !! , min trådløse var helt holdt op med at reagere.
Spurgte forsigtigt om de ikke kunne se om der var en sikring, der er ingen plan over sikringer i manualen, men det var der ikke tid til .
Men miraklet skete på vej hjem, placerede mob på pladen , så måske kan den oplade igen .
mvh. ADP
mvh. ADP
- Tilmeldt: 24. mar 2019, 07:52
Samme fejl i mit Polo R-Line. Nogen gange virker den og andre gange gør den ikke. Har været ved VW i Randers og har talt om at få udskiftet laderen under garantien. Virke som om VW ved det er et problem. Skal booke tid i næste mdr.
Det er sgu irriterende. Jeg nævnte det for vw i Aalborg, og de sagde at jeg bare skulle lade telefonen ligge, så skulle den nok begynde at lade før eller siden, men det virker sgu ikke.
Havde en Ford med trådløs lader før poloen, og det virkede altid, os med cover! Det kan ikke passe at de ikke kan gøre noget ved det
