Skift af Xenon Headligt main beam i Audi A4 B8 2011
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Jeg har denne Audi A4 Avant 2.0 TDI 170HK Quattro fra 2011.
Den har Xenon forlygter.
Begge Xenon pære (nærlys) tænder som de skal når det bliver mørkt, men når jeg har kørt et stykke tid, ca 5-10 min, så slukker den venstre Xenon pære og jeg får denne besked i infocenteret i instrumentbordet "Left dipped headligt/mail beam headlight" og så viser den at der er gået en pære.
Jeg har aldrig kørt med Xenon pære før, så jeg ved ikke om det er normalt at de opføre sig sådanne.
Det mærkelige er, at jeg kan slukke bilen og så tænder den igen indtil der igen er gået 5-10 min så slukker den igen og så får jeg en ny besked om at der er gået en pære....
Er det helt normalt, er det bare Xenon pæren der skal skiftes ?
Og når man skifter Xenon pære, skal begge pære skiftes samtidig ?
Er der nogen der kan anbefale nogle rigtig gode Xenon pære med mega godt og kraftigt lys ?
Den skulle køre med D3S Xenon pære
Sune
Sune
Senest rettet af sulletulle 17. maj 2020, 11:54, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Skift af LED Headligt main beam i Audi A4 B8 2011
Svjv kan pærer ikke skiftes på originale led forlygter. D3S er xenon. ? Led er normalt uden nogen fatning og en sammenbygget enhed
Esit
Du har IKKKE led forlygter men xenon
Skift xenon pærerne og ja gerne i sæt. Evt kan anbefale osram CBB.
Esit
Ja, Okay, jeg formulerede mig måske lidt forkert
Jeg er helt med med forskellen på LED, pære og Xenon
Men det jeg synes der er underligt, det er, at den ene Xenon går ud og at den melder fejl. Hvis den var gået i stykker og den ikke kom til at lyse mere, så kunne jeg forstå, at den skulle skiftes, men ved tænding off og tænding on igen, så kan xenon enheden lyse igen...
Er det normalt at xenon opføre sig sådanne ?
Det jeg er bange/undre mig for/over er, om det har noget med styringen af xenon enheden at gøre, om det ville opføre sig sådanne, eller om xenon enheden bare er defekt og skal udskiftes ?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Min A4 fra 2013 (facelift) gjorde periodisk nogenlunde det samme.
Vel 3-5 ud af 100 gange skete at den ene pære ikke tændte. Så kunne jeg tage tænding fra og til igen og alt var i orden.
Fandt aldrig fejlen for den loggede ikke noget.
Måske kan det løses via en software opdatering ?
Prøv og skift pæren. Det ses tit dårlige pærer går ud men kan restartes
Jeg prøver at bytte om på pærene og ser om fejlen flytter med.
Sætter også lige min VCDS testeren på og ser om der laver en fejlmelding
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Ballasten kan også fejle, på D3S pærer er den en del af pæren, så ved at bytte rundt på de to pærer kan du hurtigt konstatere om det er et sæt nye pærer der skal til.
Har haft et lignende problem med min egen, hvor det var en starter inde i lygten der var defekt (den har D2S pærer og en ballast bagpå lygten, problemet fulgte hverken pære eller ballast) ved ikke om din også har sådan en eller om den kan være bygget ind i pære sammen med ballast..
Fik byttet rundt på dem, og fejlen fulgte med, så det er xenon pæren der er problemet, så de skal skiftes.
Er der andre der har forslag til det kraftigste Xenon lys man kan sætte i, D3S ?
1. OSRAM CBB
2. ?
3 ?
4 ?
5 ?
1. OSRAM CBB
2. ?
3 ?
4 ?
5 ?
sulletulle skrev: ↑17. maj 2020, 11:37Fik byttet rundt på dem, og fejlen fulgte med, så det er xenon pæren der er problemet, så de skal skiftes.
1. OSRAM CBB
2. ?
3 ?
4 ?
5 ?
Tjek YouTube
Osram CBB er de vildeste lysudbytte og farve. Alle andre er underlegen..::
- Has thanked: 31 times
Re: Skift af Xenon Headligt main beam i Audi A4 B8 2011
Vil nu nok tro night breaker laser giver mere brugbart lys ifht hvad øjet ser og i hvert fald lige så mange lux som Cool blue intense.
Alt over 5000Kelvin er ikke optimalt ifht menneskets syn, det "pornoblå" xenonlys var smart i 90erne.
Night breaker laser
https://www.amazon.de/XENARC-BREAKER-He ... r=8-2&th=1
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Osram- ... nQQAvD_BwE
Cool blue intense
https://www.amazon.de/Xenarc-Original-H ... r=8-3&th=1
CBB
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Osram- ... 46906.aspx
Alternativet er philips whitevision
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Philip ... 46362.aspx
Eller philips x-tremevision
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Philip ... 46546.aspx
Diverse tvivlsomme fabrikater skal du holde dig fra.
Night breaker laser
Cool blue intense
CBB
Senest rettet af styker 17. maj 2020, 22:21, rettet i alt 2 gange.
Læs review af CBB den er 60 lix over alle dem du nævner og 5200K. Den er virkelig toppen:::
Iflg osram er CBB 7000K og 3200 Lumen
https://www.osram.com/ecat/XENARC%20COO ... P_4057454/
De er i øvrigt ikke godkendt til brug på alm vej.
CBI er 6000K og 3200 lumen
https://www.osram.com/ecat/XENARC%20COO ... P_1074186/
Og Night breaker laser 4400K og 3200 Lumen
https://www.osram.com/ecat/XENARC%20NIG ... P_4057844/
Så lysudbyttet er nok det samme stort set, i klart vejr vil CBB virke kraftigst set udefra
Men anbefalingen til mest brugbart lys er stadig max 5000Kelvin.
https://blog.astina.dk/bedste_forlygte_paere.html
Prøv og se denne test.... CBB er på ingen måde 7000K og langt den kraftigste lys mæssigt
Tjek også denne Road test
https://youtu.be/T91oT1O203A
- 0EE7DDE1-F924-4F97-BD2B-F8833AA9FA4F.png (271.66 KiB) Vist 756 gange
- EE94CC2B-E76B-4ABD-BDF8-0F4F9F322704.png (271.41 KiB) Vist 756 gange
Det er lidt over 2 års siden jeg skrev dette indlæg, er der kommet nye D3S Xenon pære på market som folk herinde vil anbefale som den bedste pære på markedet lige nu ?
/Sune
/Sune
- Been thanked: 27 times
Kører du stadig rundt med defekt pære ?sulletulle skrev: ↑18. sep 2022, 09:40Hej
/Sune
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Ja, det gik ligesom i sig selv, men nu er det tilbage, så nu SKAL jeg have dem skiftet
