Hej alle
Kan man skifte batteriet på en Passat B8 1,4 tsi uden den skal omkodes når bare det er batteri magen til? Og er der nogen bestemt rækkefølge man skal gøre det i?
Batteriskift på Passat B8
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Re: Batteriskift på Passat B8
Tag en Pol af ad gangen, udskift, sæt en Pol på ad gangen igen. Bilen vil melde fejl på alt muligt - men de forsvinder efter en køretur. Den vil formentlig også melde fejl på airbag og de skal cleares med en device der kan cleare fejlkoder. OBD11, VCDS mfl.
Sårn ville jeg selv have gjort - men er dog ej ekspert
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Ja, det skal kodes ved skift. Måske kan du slippe afsted med det uden kodning, men det er ikke idelt.
Nej, der kommer ikke airbagfejl der skal slettes.
Minuspolen skrues af først.
Hej Blackfinger - jeg ser lige en mulighed for at lære noget her. Hvis ikke bilen melder fejl når man skifter batteriet like-for-like, hvad er der så at kode? Og hvad er årsagen til at det ikke er ideelt ikke at gøre det?Blackfinger skrev: ↑27. maj 2020, 21:13Ja, det skal kodes ved skift. Måske kan du slippe afsted med det uden kodning, men det er ikke idelt.
Airbagfejlen hos mig var nok fordi jeg havde glemt at sætte airbagkontakten på inden jeg satte strøm på igen og derfor fik jeg fejl der skulle cleares. (Det var i forbindelse med installation af Helix jeg havde strømmen fra)
Efterhånden som batteriet slides så kompenserer bilens batterimanagement for det. Når man koder et nyt batteri så nulstilles batterimanagement. Gør man det ikke er der ingen garanti for optimal ladning.
De eneste fejl man får ved batteriskift er ABS/ESP. De nulstiller sig selv efter 50-100 meters kørsel. Og så skal man lige stille uret.
Gider man ikke det så kan man bruge dette kabel: https://www.ebay.de/itm/OBD2-Emergency- ... Sw4KVbsuaC
Og et eksternt batteri.
