Hej Alle
Min G5 GTI er periodevis begyndt at komme med nogle underlige el problemer.
Problemet opstår når bilen slukkes efter endt kørsel, hvor bilen nærmest går i reset forstået på den måde at alt lukker ned og starter op igen på samme måde som når en af polerne fjernes fra batteriet ( ur triptæller ratvinkelsenser/abs m.m. nulstiller . Andre gange åbner de bagerste vinduer ca 10 cm også i forbindelse med at bilen slukkes. Det er ikke altid ovennævnte finder sted men synes problemet opstår hyppigere og hyppigere.
En anden ting jeg har lagt mærke til er at bilens lys ( forlygter m.m. flimre i det )
Der er monteret climapanel fra G6 som altid har givet fejl på vcds
Samt uorginal Radio.
Batteri er ikke gammelt og poler sidder ordentlig
Gode bud modtages gerne
Har selv følgende under mistanke
Ratstamme elektronik
Tændingslås
CCM
Dårlig stelforbindelse et sted
Det skal siges at bilen ellers starter og kører problemfrit bortset fra lyset som i perioder flimre. men ellers opstår problemet kun i forbindelse med stop af motor
VCDS finder følgende fejl
Torsdag,11,Juni,2020,14:06:43:47840
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 7 x64
VCDS version: NEZ 19.6.1.0
Dataversion: 20190702 DS310.0
www.vcds.dk
Firma: Bodker
Forhandlernr.: 280 28067 210680
Stelnummer: WVWZZZ1KZ5P051588 Indreg.nr.:
Kørestrækning: 243410km Reparationsordre:
Modeltype: 1K-VW35 (1K0)
Søgt på: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
Stelnummer: WVWZZZ1KZ5P051588 Kørestrækning: 243410km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
04-Styrevinkel -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektrik -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
25-Startspærre -- Status: Ok 0000
37-Navigation -- Status: Kan ikke kontaktes 1100
42-Dørelektr. V for -- Status: Fejlfunktion 0010
44-Servostyring -- Status: Fejlfunktion 0010
46-Komfortelektronik -- Status: Fejlfunktion 0010
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
56-Radio -- Status: Fejlfunktion 0010
62-Dørelektr. V bag -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
72-Dørelektr. H bag -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil:. NEZ\06F-907-115-AXX.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 115 A HW:
Komponent : 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Revision : --H01--- Serienummer : VWZ7Z0D1019807
Kodning : 040300031C070160
Forhandler : WSC 00059 204 176341
VCID: 2447FA49E7611F6FDD-8070
1 fejl fundet:
005784 - Ratstammeelektronik
P1698 - 001 - Udlæs fejllageret - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00100001
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 243315 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:04:30
Fryserammedata:
Omdr.: 0 /min
Last: 0.0 %
Hastighed: 0.0 km/h
Temperatur: 76.0°C
Temperatur: 42.0°C
Absolut tryk: 1010.0 mbar
Volt: 11.938 V
Readiness: 0000 0001
Styreenhed 02: Automatik Forklaringsfil: NEZ\02E-927-770.clb
Styreenhedsnr: SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD
Komponent : GSG DSG 041 0824
Revision : 03904010 Serienummer : 00000411050315
Kodning : 0000020
Forhandler : WSC 00028 028 00001
VCID: 1D31CFADC40B2EA792-8048
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-379-MK60-F.clb
Styreenhedsnr:: 1K0 907 379 K
Komponent : ESP FRONT MK60 0104
Kodning : 0004738
VCID: 3A7B243175E5799F97-806E
1 fejl fundet:
00668 - Batterispænding kl. 30
001 - Over øvre grænseværdi - Periodisk
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5K0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Komponent : Climatronic H17 1010
Revision : 00003001
Kodning : 0000000002
Forhandler : WSC 00015 115 00000
ASAM datasæt : EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED3D861B12DE53F7B-803A
14 fejlkoder fundet:
9473394 - Reguleringsmotor til højre temperaturspjæld
B108D 54 [009] - ingen grundinstilling
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Kørestrækning: 243415 km
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:06:18
9475349 - Potentiometer i reguleringsmotor til temperaturspjældet til højre
B1095 15 [009] - Afbrydelse/Kortslutning til plus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:06:23
9472882 - Reguleringsmotor til friskluft-/recirkulationsluft-trykspjæld
B108B 54 [009] - ingen grundinstilling
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:06:18
9484402 - Reguleringsmotor til spjældet for indirekte ventilation
B10B8 54 [009] - ingen grundinstilling
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:06:18
9479957 - Potentiomet. til reg.motor til spjældet for ind. ventilation
B10A7 15 [009] - Afbrydelse/Kortslutning til plus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 219
Kørestrækning: 58398 km
Dato: 2050.14.18
Tid: 18:04:26
9470741 - Føler til luftdysetemperaturen
B1083 15 [008] - Til venstre i fodrummet
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 5
Nulstiltæller: 4
Kørestrækning: 49314 km
Dato: 2043.14.13
Tid: 19:02:39
9470997 - Føler til luftdysetemperaturen
B1084 15 [008] - Til højre i fodrummet
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 5
Nulstiltæller: 4
Dato: 2043.14.13
Tid: 19:02:39
9471765 - Føler for luftdysetemperatur
B1087 15 [008] - Venstre side
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 236
Dato: 2050.14.18
Tid: 17:48:26
9472021 - Føler for luftdysetemperatur
B1088 15 [008] - Højre side
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 236
Dato: 2050.14.18
Tid: 17:48:26
13701456 - Funktionsbegrænsning på grund af manglende besked
U1111 00 [009] - -
[Ny funktion! Udvidedet UDS fejl information, er kun understøttet af aktuelle interface/kabel typer]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:06:19
9472533 - Føler for luftdysetemperatur
B108A 15 [008] - Fordamper
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 6
Nulstiltæller: 4
Dato: 2043.14.13
Tid: 19:02:39
9496597 - Sollyssensor
B10E8 15 [008] - Afbrydelse/Kortslutning til plus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 236
Dato: 2050.14.18
Tid: 17:48:26
9496613 - Sollyssensor
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 236
Dato: 2050.14.18
Tid: 17:48:26
9479189 - Signalforbindelse til luftkvalitetssensor
B10A4 15 [009] - Afbrydelse/Kortslutning til plus
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:07:06
Styreenhed 09: Centralelektrik Forklaringsfil:. NEZ\3C0-937-049-23-H.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent : Bordnetz-SG H34 0803
Revision : 00H34000 Serienummer : 00000001188161
Kodning : EF8D8E0600041800001400001400000000197F075C
Forhandler : WSC 28067 000 00000
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 1K1 955 119 B Forklaringsfil: NEZ\1KX-955-119.CLB
Komponent : Wischer VW350 012 0401
Kodning : 00065493
Undersystem 2 - Styreenhedsnr:: 1K0 955 559 M Forklaringsfil: NEZ\1K0-955-559-AF.CLB
Komponent : RegenLichtSens 005 0605
Kodning : 00479269
2 fejlkoder fundet:
01320 - Styreenhed til Climatronic (J255)
004 - Intet signal/kommunikation - Periodisk
01598 - Spænding på batteri
000 - -
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\1K0-909-605.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Komponent : 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision : 02013000 Serienummer : 0033HD01X2VH
Kodning : 0012343
VCID: 2C5712698FB1D72F15-8078
Undersystem 1 - Serienummer : 6332MSME073A752EJ
Undersystem 2 - Serienummer : 6342MSME075225632
Undersystem 3 - Serienummer : 6351HSME05234833
Undersystem 4 - Serienummer : 6361HSME053D5A6CM
Styreenhed 16: Ratelektronik Forklaringsfil: NEZ\1K0-953-549-MY8.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Komponent : Lenksäulenmodul 021 0050
Kodning : 0012142
VCID: 3663300141FD9DFF73-8062
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: XXXXXXXXXXX
Komponent : Lenkradmodul 002 0010
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: NEZ\1K0-920-xxx-17.lbl
Styreenhedsnr:: 1K6 920 870 E
Komponent : KOMBIINSTRUMENT VDD 0810
Kodning : 0004103
Forhandler : WSC 28067 280 210680
VCID: 3169031DA893BAC726-8064
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-530-V3.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent : J533 Gateway H07 0052
Revision : H07 01 Serienummer : 310707F1001688
Kodning : ED817F464002020002
VCID: 306F0619A399B3CF29-8064
1 fejl fundet:
01300 - Styreenhed for navigation med CD-drev (J401)
Fryserammedata:
Fejl status : 01100100
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 196
Tidsindikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 00:09:27
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: NEZ\1K0-920-xxx-25.clb
Komponent : IMMO VDD 0810
Forhandler : WSC 00000 000 00000
Styreenhed 37: Navigation
Kan ikke kontaktes
Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-701-MIN1.lbl
Styreenhedsnr:: 1K0 959 701 E
Komponent : Tuersteuergeraet 09 0147
Kodning : 0000052
1 fejl fundet:
00932 - Motor til rudeoptræk: Førersiden (V147)
005 - Manglende eller forkert grundindstilling/adaption - Periodisk
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\1Kx-909-144-G2V2.clb
Styreenhedsnr:: 1K1 909 144 H
Komponent : EPS_ZFLS Kl.12 1502
2 fejlkoder fundet:
00446 - Begrænset funktion på grund af underspænding
002 - Under nedre grænseværdi - Periodisk
Fryserammedata:
Kørestrækning: 2960 km
Temperatur: 30.0°C
Volt: 5.60 V
Volt: 5.50 V
00778 - Ratvinkelsensor (G85)
000 - -
Fryserammedata:
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil:. NEZ\1K0-959-433-MIN.clb
Styreenhedsnr: SW: 1K0 959 433 J HW: 1K0 959 433 J
Komponent : 01 KSG PQ35 G2 031 0308
Revision : 00031000 Serienummer : 00000000000000
Kodning : 80D800087F2D8404084F01E000
VCID: 377D3D0546F764F768-8062
Undersystem 1 - Komponent : Sounder n.mounted
Undersystem 2 - Komponent : NGS n.mounted
Undersystem 3 - Komponent : IRUE n.mounted
3 fejlkoder fundet:
00931 - Låseenhed for centrallås: Højre bagdør (F223)
012 - Elektrisk fejl i strømkreds - Periodisk
Styreenhed 52: Dørelektr. H for Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-702-MIN1.lbl
Styreenhedsnr:: 1K0 959 702 E
Kodning : 0000052
Styreenhed 55: Lyslængdereg. Forklaringsfil: NEZ\1T0-907-357.lbl
Styreenhedsnr:: 1T0 907 357
Komponent : Dynamische LWR 0002
Kodning : 0000003
VCID: 74E7CA091701CFEF8D-8020
Styreenhed 56: Radio
Kan ikke kontaktes
Styreenhed 62: Dørelektr. V bag Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-703-GEN1.lbl
Styreenhedsnr:: 1K0 959 703 C
Komponent : Tuersteuergeraet 06 0213
Kodning : 0000016
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:. NEZ\1K0-907-383-V2.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent : Anhaenger H09 0100
Revision : 3A001001 Serienummer : 00000143470464
Kodning : 0100000100000000
VCID: 306F06196399B3CF29-8064
Styreenhed 72: Dørelektr. H bag Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-704-GEN1.lbl
Styreenhedsnr:: 1K0 959 704 C
Kodning : 0000016
Slutning----------------------(Forløbet tid: 02:42)------------------------
Adresse 01: fejlkoder slettet
Adresse 09: fejlkoder slettet
Adresse 42: fejlkoder slettet
Underlig EL problem G5 GTI
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Underlig EL problem G5 GTI
Stelproblemer er et godt og billigt sted at starte, de kan korrodere temmelig vildt, jeg har selv renset dem op og smurt dem på min.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Eldiagram er sku ikke min stærke sidecarstenhjorth skrev: ↑14. jun 2020, 08:55Ground Splice Connections.pdfStelproblemer er et godt og billigt sted at starte, de kan korrodere temmelig vildt, jeg har selv renset dem op og smurt dem på min.
Hvor sidder de mest udsatte stel som er til at komme til..
Synes bare det er underligt at det kun er når bilen slukkes at der er problemer, men nu er jeg som sagt heller ikke nogen ørn til el
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
