Jeg har en B7 passat med Kessy.
Systemet er begyndt nogen gange under kørsel, at sige "key not in range" og nogen gang vil Kessy systemet ikke låse / låse op vha. touch på dørhåndtaget.
Få gange har jeg oplevet at bilen heller ikke vil starte, da den ikke kan registrere nøglen. Hvis den gør det, hjælper det heller ikke at sætte nøglen i tændingen. Da en ikke registrere nøglen som isat.
Så skal jeg låse og låse bilen op på fjernbetjeningen, hvorefter systemet virker igen.
Nogen der har oplevet lignende, eller har en god ide til hvad det er for et system der fejler. ?
Kessy udfordringer
- Been thanked: 125 times
Re: Kessy udfordringer
Kan det være så simpelt at der bare skal et nyt batteri i nøglen, eller har du prøvet det ?
VCDS mm
VCDS mm
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Fejlen ligger et sted mellem for- og bagkofangeren
Ej, spøg til side - inden vi starter en gætteleg så få find en med VCDS eller andet kabel der kan udlæse fejl. Alt andet er gætværk, men som HHKP skriver, er et nyt batteri et godt bud
- Tilmeldt: 28. feb 2013, 20:55
Har desværre skiftet batterierne. Har ikke haft VCDS på endnu, Må hellere lige få den sat til snarest.
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
jeg har prøvet at en cigaret-stik oplader lavede støj, og når den var i så ville bilen ingenting!
VW Up! 2017
VW Up! 2017
- Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
- Been thanked: 12 times
Jeg har haft lidt de samme symtomer på en Q5, og skiftede også batteri i nøglen, uden det hjalp.
Prøvede derefter at bruge reservenøglen, og har ikke haft problemer siden. Tænker der er en fejl i den første nøgle, men har ikke gjort noget ved det endnu.
- Tilmeldt: 5. maj 2012, 20:37
Flere har tidligere skrevet at den ene mærke batteri ikke virker men et andet fabrikat virker fint. Kunne være det var værd at finde samme mærke som der sad i forvejen eller evt. tage batteri fra reservenøglen for at se om det er nøglen, batteriet eller andet som der skal fejlsøges på.
Kim
Kim
