Side 1 af 1
Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 06:17
af Simon-T
Godmorgen med VAG’ere
Jeg har udstyret min T6’r med en LED lysbro, i gul, som jeg bruger til nogle arbejdes opgaver.
Lysbroen for strøm fra et af bilens 12v stik hvor der er konstant strøm på, selv med slukkede tænding.
Spørgsmål; Er bilen udstyret med en batteri “vagt” som lukker for 12v stik, når batteriet når et kritisk niveau?
Således at der er strøm nok til at starte bilen.
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 11:53
af diskoboy
Nej - men du kan jo sætte sådan en her imellem:
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/12v-stroemvagt
Der findes sikkert mange andre modeller der er bedre/billigere
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 11:58
af Simon-T
Ja da, tak for link
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 17:19
af Ozona
Den er værdiløs, havde sådan en på et køleskab og jeg er kunne ikke starte
Sendt fra min Redmi Note 8 Pro med Tapatalk
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 18:34
af Tor Morrison
Ozona skrev: ↑6. jul 2020, 17:19
Der står den slår fra ved 11,6 V. Det er alt for sent. Så er batteriet tomt.
Re: Batteri “vagt”
af Simon-T
Tor Morrison skrev:Ozona skrev: ↑6. jul 2020, 17:19
Hvad er grænsen ?
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 20:29
af jcm
12,4 volt
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 21:57
af diskoboy
I stedet for mit - åbenbart ikke så gode bud - kunne du jo også gøre som i Passat 3C at have et ekstra batteri. I 3C’eren er det til fyret men du kan jo bare bruge det til lyset.
Det lader bare når motoren kører og ellers bruger du bare løs...
Re: Batteri “vagt”
: 6. jul 2020, 22:08
af Blackfinger
Hvor mange watt eller ampere bruger sådan en LED lysbro?
Re: Batteri “vagt”
: 7. jul 2020, 12:14
af Simon-T
diskoboy skrev:I stedet for mit - åbenbart ikke så gode bud - kunne du jo også gøre som i Passat 3C at have et ekstra batteri. I 3C’eren er det til fyret men du kan jo bare bruge det til lyset.
Er bare en midlertidig bil løsning, så gider ikke strikke det store om i nuværende bil.
Re: Batteri “vagt”
: 7. jul 2020, 12:15
af Simon-T
Blackfinger skrev:Hvor mange watt eller ampere bruger sådan en LED lysbro?
Den er på 55w, eller 4.5 ampere.
Re: Batteri “vagt”
: 7. jul 2020, 14:31
af Blackfinger
Simon-T skrev: ↑7. jul 2020, 12:15
Det bør et sundt batteri kunne klare i mindst en time.
Re: Batteri “vagt”
: 7. jul 2020, 15:11
af Simon-T
Blackfinger skrev:Simon-T skrev: ↑7. jul 2020, 12:15
Hmm
Så bruger den nok mindre, den er opgivet til 55stk 1w led dioeder.
I dag stod lygtebroen tændt i 4 timer, uden at have start problemer på bilen.
Det et tale om en VW T6 Caravelle, som er udstyret med et ekstra batteri til fyret. Kunne man forestille sig at 12v stikkene i bilen, kører over det batteri?
Re: Batteri “vagt”
: 7. jul 2020, 15:57
af Blackfinger
Det kunne man da godt forestille sig. Så er det for eksempel muligt at have et køleskab sat til uden risiko for ikke at kunne starte.
Men 4,5 ampere i 4 timer er 18 amperetimer. Det er jo trods alt kun lidt under en 1/4 af et 80 amperetimer batteri.
Så det er jo ikke helt umuligt at et fuldt opladet batteri kan klare det.
Jeg ved ikke hvor stort startbatteriet er i en T6
Re: Batteri “vagt”
: 7. jul 2020, 22:04
af Rasmusa
Blackfinger skrev: ↑7. jul 2020, 15:57
Mjae - det er næsten halvdelen af kapaciteten...
Batteriet aflades normalt Max 50%
Så der er ca 40Ah i et 80Ah batteri
Re: Batteri “vagt”
: 8. jul 2020, 12:54
af Simon-T
Nå, jeg skrev en mail til producenten af lygtebroen.
Og man kan ikke sige helt bestemt hvor mange watt/amp der bliver brugt uden at lave en måling.
“Det er korrekt at din lygtebro er udstyret med 55stk 1watt dioder. Men da din lygtebro blinker, har du ikke et konstant forbrug på 55w. Afhængigt af hvilket blinkemønstre du har valgt, ville lygtebroens forbrug ligge mellem 4 og 55 watt”
Jeg har i dag haft lygtebroen tændt i knap 5-6 timer, og bilen springer igang. Jeg pakker mine bekymrer væk, og kører glad videre med nuværende løsning, hvor lygtebroen forsynes direkte fra mit 12volt stik.
Tusind tak for alle jeres input
Re: Batteri “vagt”
: 9. jul 2020, 15:44
af i-s
Blackfinger skrev: ↑7. jul 2020, 14:31
Hvis det er ladet op ..
Jeg har målt batterier der var trætte, som havde 6Ah tilbage men stadig kunne starte bilen.
