Vw Scirocco - Bremselys opfører sig underligt!
Nautrup_
Tilmeldt: 6. jul 2020, 22:16
Geografisk sted: Skive
Indlæg af Nautrup_ » 6. jul 2020, 22:19
Hey VC!
Jeg har købt sådan en dejlig rocco, men den har et lille problem, den ene bremselys pære lyser konstant, nogen der har prøvet det før? Hvis man åbner fører døren starter den med at lyse, det samme med tænding og under kørsel? Det er kun i højre side i bag! Ingen af de andre bremselys lyser! Og alt andet lys opfører sig normalt.
Mvh Michael.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Vw Scirocco - Bremselys opfører sig underligt!
Indlæg af i-s » 7. jul 2020, 11:41
Check lige at det er den rigtige type pære og det er den rigtige sokkel.
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 7. jul 2020, 14:44
Tænker bar det sku være underligt at det er pæren, når den tænder, bar man åbner føre døren?
i-s
Indlæg af i-s » 7. jul 2020, 17:39
Nautrup_ skrev:
7. jul 2020, 14:44
Nu kan jeg ikke lige Scirocco uden ad, men på andre VAG biler kan der godt ske noget liggende hvis der er en klovn, som monterer en 21/5W istedet for en 21/4W. Soklen er den samme, men hvis man sætter en 21/5W i og stel svigter, så trækkes alt strømmen igennem bremsetråden i pæren. Bare derfor jeg forslår at vinge den af fra start.
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 8. jul 2020, 08:15
Havde selvfølgelig glemt at skrive det er en 2011 model. Så den kører med 21w enkelt tråds pære, så vidt jeg lige ved?
i-s
Indlæg af i-s » 9. jul 2020, 18:17
Nautrup_ skrev:
8. jul 2020, 08:15
Det ser sådan ud. Det er lavet ret straight forward, så der skal nok fejlfindes lidt med et multimeter.
Nautrup_
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 9. jul 2020, 20:22
Det er altså klasse vag-cars service det der :)
These users thanked the author carstenhjorth for the post:
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 9. jul 2020, 20:52
Jeg siger mange tak for hjælpen! :D
Tror du det kan være J519 boksen?
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 9. jul 2020, 21:01
i-s skrev:
9. jul 2020, 18:17
Nautrup_ skrev:
8. jul 2020, 08:15
Tænker du det muligvis bar er en ledningsfejl? Eller kan det evt være J519 boksen?
i-s
Indlæg af i-s » 9. jul 2020, 21:08
Nautrup_ skrev:
9. jul 2020, 21:01
i-s skrev:
9. jul 2020, 18:17
Nautrup_ skrev:
8. jul 2020, 08:15
Det kan ikke udelukkes, men Central Elektronikken (J519) fejler meget sjældent.
Det er mere sandsynligt med lednings-, stik- eller pæresokkel fejl.
Kun god fejlfinding kan afsløre det.
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 9. jul 2020, 21:18
i-s skrev:
9. jul 2020, 21:08
Nautrup_ skrev:
9. jul 2020, 21:01
i-s skrev:
9. jul 2020, 18:17
Vil prøve at kigge lidt på det! Håber ikk det er boksen!
Kan det være et relæ der fejler eller ligende? For den taber stille og roligt spændingen omme ved lygten? og lukker man nu døren, eller slukker bilen, så går der lidt tid, så går lyset nemlig ud?
Tak for hjælpen indtil videre!
i-s
Indlæg af i-s » 9. jul 2020, 21:28
Nautrup_ skrev:
9. jul 2020, 21:18
i-s skrev:
9. jul 2020, 21:08
Nautrup_ skrev:
9. jul 2020, 21:01
Der er ikke noget relæ indblandet.
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 9. jul 2020, 21:33
i-s skrev:
9. jul 2020, 21:28
Nautrup_ skrev:
9. jul 2020, 21:18
i-s skrev:
9. jul 2020, 21:08
Hader sådanne el relaterede fejl :D Men heldigvis er det da ikk periodisk, men konstant.
Men har os prøvet at tage lygten fra venstre side og sætte over, og det giver samme udfald, men venstre lygte virker normalt ellers.
Så tænker det er fra stikket på lygten og bagud det er galt.
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 10. jul 2020, 12:36
Har i dag fundet ud af at den lyser bar man låser bilen op, og slukker når man låser igen.
Fjernbetjent centrallås virker ikk, så det er manuelt det foregår.
Kan det være en kodnings fejl med hensyn til centrallås, leaving home/comming home lys? Eller generelt bar en kodnings fejl?
i-s
Indlæg af i-s » 10. jul 2020, 16:45
Nautrup_ skrev:
10. jul 2020, 12:36
Aha - ny info !
Tyder på defekt central elektronik eller der er en som virkelig har været på rundtur i kodningen.
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 10. jul 2020, 21:26
i-s skrev:
10. jul 2020, 16:45
Nautrup_ skrev:
10. jul 2020, 12:36
Aha - ny info !
Ja havde lige en kammerat til at hjælpe med at fejlsøge med vcds, og umiddelbart kan vi ikke finde nogen fejl i kodningen. Så det er jo nok boksen der er defekt.
i-s
Indlæg af i-s » 11. jul 2020, 08:55
Nautrup_ skrev:
10. jul 2020, 21:26
i-s skrev:
10. jul 2020, 16:45
Nautrup_ skrev:
10. jul 2020, 12:36
Aha - ny info !
Hvad var kodningen ?
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 11. jul 2020, 10:36
i-s skrev:
11. jul 2020, 08:55
Nautrup_ skrev:
10. jul 2020, 21:26
i-s skrev:
10. jul 2020, 16:45
Aha - ny info !
Årh det er et godt spørgsmål :) Det var ham der stod for det, men han syns ikk noget a det så mærkeligt ud eller noget. Vi tjekkede alle blokke osv.
i-s
Indlæg af i-s » 11. jul 2020, 10:55
Nautrup_ skrev:
11. jul 2020, 10:36
i-s skrev:
11. jul 2020, 08:55
Nautrup_ skrev:
10. jul 2020, 21:26
Så hvad stod byte 18 på f.eks ?
Nautrup_
Indlæg af Nautrup_ » 11. jul 2020, 12:04
i-s skrev:
11. jul 2020, 10:55
Nautrup_ skrev:
11. jul 2020, 10:36
i-s skrev:
11. jul 2020, 08:55
Jeg ved det ikk, jeg kunne ikk rigtig følge med i det. Så ska jeg prøve at få testeren på igen, og så se om jeg kan tage nogle billeder og ligge op :)
Tilbage til "El"
