Side 1 af 1
Skoda fabia centrallås virker ikke i begge bagdøre
: 9. jul 2020, 21:34
af Tub
Hej har en Skoda Fabia hvor centrallåsen ikke virker i begge bagdøre, førerdøre virker som de skal, nogen der har et godt råd?
ting jeg har prøvet
-Har kontrolleret ledningerne i dørene/samlingen
-Målt at der kommer de rigtige signaler ud til stikket i dørene, 12 volt, signal og stel (sammenlignet fra anden bil hvor det virkede)
- tjekket sikringer
- prøvet med 2 andre brugte dørlåse fra ophugger
- prøvet med brugt styreenhed til førerdør
hvad overser jeg lige her mon?
Re: Skoda fabia centrallås virker ikke i begge bagdøre
: 9. jul 2020, 21:44
af Blackfinger
Har du ikke læst fejlkoder ud inden du startede reservedelskanonen
Fabia er et vidt begreb. Hvilken model/årgang?
: 9. jul 2020, 21:50
af Tub
jo det har jeg, glemte jeg at skrive den er udlæst med vcds og der er ikke fejlkoder på det, men når man går ind under de 2 bagdøre i måleværdier, står der bare ingen forbindelse
: 9. jul 2020, 21:52
af Tub
den er fra 03 stc med manuelle rudehejs bag, har ikke lige mere info, men kan jeg få imorgen hvis der er mere du gerne vil vide
: 9. jul 2020, 22:05
af Blackfinger
Det må være en 6Y. Den har et separat komfortmodul. Adresse 46: Komfortelektronik. Kunne være defekt. Eller ledningerne fra det.
: 9. jul 2020, 22:09
af Tub
ja det en 6y , er det ikke det der sidder i førerdøren sammen med rudehejsmotor? eller hvor sidder det? vil du mene at ledninger dertil kan være defekt når jeg kan måle det rigtige strøm og signaler i bagdørene?
: 10. jul 2020, 07:33
af Blackfinger
Komfortmodulet sidder ved ratstammen:
https://www.skodacommunity.de/attachmen ... -jpg.4436/
Hvad du lige kan måle skal jeg ikke gøre mig klog på.
Hvad jeg kan sige er at hvis bilen havde haft elruder bag, så havde ruder og centrallås været styret af canbus til de bagerste dørstyremoduler/rudemotorer.
Når den har manuelt rudehejs så er dørlåsene styret direkte af relæer i komfortmodulet.
