Skifte stik - Night Vision kamera
mertodinlo
Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
Has thanked: 533 times
Been thanked: 278 times
Indlæg af mertodinlo » 11. jun 2023, 14:16
Er igang med projekt renovering af Night Vision kamera, det var endt ligesom så mange andre, med vandindtrængen, korrision der har ødelagt print og stik der ikke længere virker.
Er det muligt at skifte stikket, istedet for at skifte kabel?
Nogen steder i DK det kan gøres for rimelige penge?BilledeBilledeBillede
Has thanked: 35 times
Been thanked: 944 times
Re: Skifte stik - Night Vision kamera
Indlæg af Watcher » 11. jun 2023, 14:41
Altså det ligner selve hsd/datastikket er fint, men der kun er de små strømstik som er irriteret, og det ligner umiddelbart helt normalt stikben der på der, så der ka du nøjes med at skifte de 2 stikben og noget frisk ledning på da det nok er irriteret et stk op i ledningerne også så der ik er rigtig gennemgang i
mertodinlo
Indlæg af Watcher » 11. jun 2023, 14:45
Ligner de små mqs stikben som er brugt til det.. har massere af dem liggende
mertodinlo
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 11. jun 2023, 15:08
Her er et par skud af den anden ende:
Datastikket er muligvis ikke så medtaget, men det ser ud til at der måske er lidt.. Snask
BilledeBillede
Indlæg af Watcher » 11. jun 2023, 15:40
Prøv lige at pil den lille sort og røde ledning ud af stikket så jeg ka se hvilken type stikben der på.
Ud over det så ska det nye kamera kalibreres, og der vist kun 2-3 vag forhandlere i dk der har grejet til at kalibrere nightvision + det ikke helt billigt, men ka cføli være det anderledes i tobleronistan. Det noget med den skyder mod en opvarmet plade når det skal kalibreres.
gauner
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 11. jun 2023, 16:01
Mine evner rækker ikke til at pille dem ud, uden noget går i stykker det er derfor jeg vil betale mig fra det
Er der et tricks til at skille stikket ad?
Angående kalibrering, så satser jeg på at få det gamle indmad til at virke, men skal lige ha' forbindelsen op og køre
Ellers må den en tur forbi AZF (hvis vi er blevet gode venner til den tid) de har udstyret til det.
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 126 times
Indlæg af CULT » 12. jun 2023, 13:49
Kan du tage et billeder af stikket som pilen peger så man kan se om stikket kan skilles af
. Har en del af de stik i kolding
Sent from my iPhone using Tapatalk ProBillede
These users thanked the author CULT for the post:
mertodinlo
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 12. jun 2023, 18:47
@CULT BilledeBilledeBilledeBillede
Indlæg af Watcher » 12. jun 2023, 18:53
4G0 971 192 F det ihvertfald partnr på nyt kabel. Koster 1062+m vejl. Det er 3,7m langt så det må gå direkte til styreenheden.
Pakningen er knækket også ka man se på de friske pics.
mertodinlo
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 12. jun 2023, 19:11
Watcher skrev:4G0 971 192 F det ihvertfald partnr på nyt kabel. Koster 1062+m vejl. Det er 3,7m langt så det må gå direkte til styreenheden.
Jep, det går direkte til styremodulet, det sidder under gulvet ved førerpladsen. Derfor jeg helst bare vil skifte stik hvis det er muligt Billede
CULT
Indlæg af CULT » 12. jun 2023, 20:56
Der kan du pinde spændings forsygnings stikkene ud og skifte de 2 stik ben men selve data/video kablet kan du nok ikke køre noget ved andet end at skifte det Billede
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 14. jun 2023, 11:37
Jeg kan godt pærre lidt til de stikben, men kan ikke trække dem ud. Det bagerste stykke af stikket er blødere plast/gummi for at forsegle tror jeg, det vil bare ikke af (uden at gå i stykker)
Tror bare jeg bestiller nyt kabel
mertodinlo
Indlæg af mertodinlo » 16. maj 2024, 10:14
Nå, nu må man hellere få det til at virke :)
Jeg købte dette Deutz 6-pins stik, klippede kablet ude i fronten og monterede ny stump med stikket imellem.
Derefter en tur til Audi for kalibrering, de kunne fint få billede igennem, kalibrere løs osv, men de kunne ikke få lov til at gemme kalibreringen i kameraet :(
Jeg har så luret på at finde et nyt kamera med tilhørende styremodul, det er så lykkes nu. Det er blevet monteret og jeg får nu Component Protection fejl:
15360768 - Component Protection
U1101 00 [00001001] - Active
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 199449 km
Date: 2024.05.14
Time: 21:34:57
@Watcher (jeg kan lige så godt gå direkte til hestens mund ;)), er det til at fjerne selv eller skal jeg en tur omkring Audi?
Indlæg af Watcher » 16. maj 2024, 10:19
mertodinlo skrev:Nå, nu må man hellere få det til at virke :)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 199449 km
Date: 2024.05.14
Time: 21:34:57
[mention]Watcher[/mention] (jeg kan lige så godt gå direkte til hestens mund ;)), er det til at fjerne selv eller skal jeg en tur omkring Audi?
Du skal til saudi audi eller en anden med online odis som ka fjerne det
mertodinlo
Tilbage til "El"
