Har en Passat 3bg 100 hk tdi fra 2004.
Den ene forlygte lyser pludseligt helt op i himlen og den anden lyser ned af. Jursteringen inde fra kabinen ændre ikke noget ved dette.
Er der særlige fejl ved isse lygter og/eller justerknappen inden i bilen?
Nogen der ved om der er lavet lygter med dioder til denne model.
Paassat 3bg forlygter?
- Tilmeldt: 18. mar 2010, 08:49
Re: Paassat 3bg forlygter?
Hvis du selv lige har skiftet pære, er der meget stor sansynlighed for den ikke sidder helt som den skal.
Jørgen
Jørgen
- Tilmeldt: 16. apr 2010, 11:07
Har intet lavet ved lygter eller pære.
Tænkte bare om de havde det med at gå i stykker sådan at den eldrevne justering ikke virker .... eller andet som er typisk.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
hvis du piller gummi bolden af bag på.
så kan du mærke om parabolen sidder løs.
Hvis den får en knald kan den godt gå løs fra lygtejusteringen.
Men den kan let monteres igen, parabolen skal bare trykkes på en lille kugle som sidder på enden af justeringen.
Det er nemmere at se end forklare.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Lyder lidt som det samme problem jeg havde med min gamle Passat fra 96 ...
Så tror godt jeg ved hvad du mener.... skal også lige have kigget på selve den fjernjustering der kan laves fra kabinen for der er noget som ikke lige gør som det skal ....
