Hej Jeg har en Golf 4 R32
Når jeg starter bilen blinker den venster lygte og slukker med det samme, den højer tænder som den skal.
Tænder jeg så lyset på bilen, går der noget til, alt fra 1-20 min. så lukker den højer også. tænder jeg ikke lyset, for bliver den højer tændt.
Lidt Info.
Jeg har forsøgt at sætte ny spændings boks på lygten, det giver det samme.
Jeg hr forsøgt at sætte en bosch søger på det giver heller ikke noget.
Jeg skal til syn, så er lidt på den..
Håber nogen kan hjælpe, eller måske også har oplevet dette.
Brian
Golfgtibrian@gmail.com
31148353
Problemer med Xenon Golf 4
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: Problemer med Xenon Golf 4
Hvis du har Xenon kørt over en lyskontakt med kørelys, så er den første fejl her. Spændingen til kørelys er nedsat, og kan derfor ikke holde en Xenon pære igang. Ligeså vil dine Xenon pære dø over tid, hvis når du sætter tænding på, at de så skal tænde, for at slukke når du starter motoren for så at tænde igen når motoren kommer igsng. De Golf 4 der var monteret med Xenon ab fabrik har ikke en lyskontakt med kørelys. Vil man have Xenon, så må man tænde lyset selv !
Synes du skulle prøve med en anden lyskontakt uden kørelys. Hvis det ikke hjælper, så er det sikkert dine Xenon pærer der har taget skade.
Kim B., club GOLF Danmark
- Tilmeldt: 23. nov 2008, 12:49
Hej kimb
Tak for dit indlæg--
Jeg ved ikke hvordan kørelyset er sat op, men når jeg tænder bilen tænder lyset. Om det er noget efter monteret uden og lyskontakten, eller noget der sidder i lys kontaktet ved jeg ikke, men lyset tænder, ind til nu.. smiler
Kan jeg slå det op nogle steder eller se det ud fra et reservedels nunner eller andet..
Er der et tegn på kontakten der viser om kontakten er den rigtige eller på anden vis.. det eneste jeg kan se er at den ikke har tågelys hak, det har de jo aldrig, der de har xenon i stedet.
Kim jeg har nu bestilt en brugt Lys kontakt fra en R32 som min egen den vil jeg prøve når den kommer tirsdag, samtidig med nye pære..
PS.. Kan pære kvalitet, model eller andet spille ind, for der jeg købte den sagde ejeren at han havde skiftet pære og så kom det..
men kom gerne med flere ideer og indput..
Brian
Brian
- VWManKBH
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 21:08
- Geografisk sted: NørreBronX.
Min G4 har også fået skiftet kørelys relæet for at xenon virker ordenligt. men om det er kontakten eller et kørelys relæ der blev skiftet husker jeg ikke, mener det var et relæ, for jeg har den samme kontakt på endnu. Min kontakt har tågelys ikonerne på.
Så nu skal jeg tænde for lyset selv.
Det kan godt være at dine pære er lidt slidte, mine blinkede også, men efter relæet og pærene er blevet skiftet virker det perfekt.
Har Tolerance Data op til 2009 2 udgave (hvis nogen skulle mangle info)
Hvis jeg ikke kender dem... Så kender de mig
KM justering foretages
Man kan helt sikkert købe de D2S pærer for billigt. Det har jeg også gjort EN gang. Sidste gang købte jeg Philips på www.ebay.de til kr. 550 for et sæt.
Det kan være det er mig der husker forkert, og kørelys på en Golf 4 er et relæ og ikke en del af kontakten, men alligevel, så vil jeg anbefale at det kørelys bliver pillet fra når man har Xenon. Pærerne holder ikke til det lysshow i længden når man sætter tænding på så lyser de, så starter man så går de ud, og når motoren kører, så lyser de igen.
- VWManKBH
Nemlig det relæ skal skiftes ud så de ikke tænder når man først drejer tændingen og igen efter den er startet. jeg bruger kun Phillips D2S pærer selv om de er dyre. De holder sq godt.
Det relæ har et nummer men jeg husker ikke lige nummeret, man trækker det bare ud og sætter et nyt i uden kørelys skal lige se om jeg kan tjekke hvad det hedder/hvilket nummer det har.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
hvor stort og hvor gammelt er dit batteri?
gubs
gubs
Hej tak for hjælpen..
Nye originale, og dyre pærer.
Stik ud af kontakt til køre lys.
Og rettelse af løsning ledning i stik.
Og det fungere..
Brian
Og det fungere..
Brian
