Fejl, Parkeringssensor?
- Tilmeldt: 12. apr 2012, 17:38
- Geografisk sted: Viborg
Jeg har en Passat 3C TDI 1,9 105 `06 med parkeringssensor for og bag.
Jeg har efterhånden brugt en formue i sensorer, de holder ikke så længe åbenbart Og det er endda udelukkende org. VW sensorer.
Men jeg har nu fået en fejl på sensoren, højre side for. Så vidt jeg husker er det samme fejl som de andre gange, men denne gang har det ikke hjulpet at skifte sensoren. Jeg har prøvet at skifte til en brugt som jeg ved er ok, og derefter en helt ny. Men fejlen er der stadig og er ved at blive idiot at det hyleri
Er vi ude i at ledningen kan være defekt?
Eller har nogle herinde en god idè??
adresse 76: Parkeringshjælp Forklaringsfil: 3C0-919-283.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Komponent og/eller version : Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Software kodning : 0000114
Forhandlernummer : WSC 00032 204 51894
VCID: 2855CD2A9BF8ED58497
1 fejl fundet:
01626 - Føler for parkeringshjælp - foran til højre (G252)
009 - Afbrydelse/Kortslutning til stel
Fryseramme:
Fejl status: 01101001
Fejl prioritet: 3
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 101
Kilometerstand: 238585 km
Tids indikation: 0
Dato: 2012.09.07
Tid: 15:18:36
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 3
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 101
Tids indikation: 0
Dato: 2012.09.07
Tid: 15:18:36
- michael winkel
- Tilmeldt: 24. okt 2008, 16:01
Re: Fejl, Parkeringssensor?
Knækket ledningHomer1974 skrev:Hej.
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 3
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 101
Tids indikation: 0
Dato: 2012.09.07
Tid: 15:18:36
Touran 2022 highline plus. Med digital cockpit , full led,Lane assist,sign assist…
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
Hmm.. Okay, jamen så må jeg prøve om jeg kan finde den ledning, der er knækket.
Er der nogen der ved om de er serieforbundet, eller om der er ført ledninger ud til hver enkelt?
- michael winkel
Mener der er fælles plus og minus og så en selvstændig signal ledning.Homer1974 skrev:Hmm.. Okay, jamen så må jeg prøve om jeg kan finde den ledning, der er knækket.
Måske der er en der kan finde et lednings diagram fra boksen?
Jeg er desværre ikke ved pc
Polo 2017 highline
Polo 2017 highline
Okay.. Hvis der er nogen der har mulighed for at se diagrammet, vil det hjælpe mig.
Men ellers finder jeg nok ud af det, når jeg får det skilt ad
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Det er altid stykket bag på kofangeren der rådner og det burde du ikke skulle bruge lednings diagram til at tjekke og reparere
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Okay, hvis det plejer at være der problemet er, har du helt ret. Så behøver jeg ikke diagrammet.
Jeg vender tilbage, hvis det ikke løser problemet
Tak for hjælpen indtil videre
Så virker det igen..
Det var ganske rigtigt en ledning der var gnavet hul i, og derefter tæret over pga. fugt.
En tur med loddekolben og krympeflex, så kørte det igen
Jeg takker for hjælpen..
- Tilmeldt: 26. mar 2017, 12:18
Hej forum
jeg er lige blevet oprettet og har fundet denne tråd, som jeg mener må være den rigtige at skrive i. Hvis ikke så giv mig en olfert og hjælp mig videre
jeg har en passat c3 fra 06. Har fejl på en baksensor. Den "tikker" ikke og når jeg bytter den rundt med den der sidder ved siden af flytter problemet sig. Ergo må det være sensor og ikke ledningsnet.
Men nu til spørgsmålet: er der forskel på de sensorer der sidder bag på. Der står 3c0919275l på den der er defekt. Jeg kan kun finde 3c0919275 xx på diverse sider. Bla cm-carparts hvor der står at den passer til min model vw passat (3c2) 2.0 tdi (140 hk / 103 kw) [03.2005 - 05.2009]
kan de bruges i flæng eller skal det være det eksakte nummer?
Og endelig, er der nogen der kan fortælle hvor det er bedst og billigst at købe dette?
Pfh tak til jer alle.
