Problemer med centrallås på passat 3bg fra 2004.
- Tilmeldt: 19. nov 2013, 22:23
Hej - jeg er ny uerfaren bruger af vagcars men søger hjælp til, at få udbedret mit problem.
Har en passat 3bg fra 2004 hvor bilens centrallåssystem lige pludselig opfører sig underligt. Det startede forleden dag hvor jeg ikke kunne låse højre dør op via fjernbetjening har prøvet bl.a. at låse op med nøgle både via dør og bagklap men ingenting sker. Motoren i højre dør er fuldstændig "død". Kan heller ikke låse højre dør op indefra (håndtag går forholdvis stramt) - dog virker elruderne upåklageligt hele vejen rundt og her til aften vil venstre bagdør ikke lystre via fjernbetjeningen og motoren her lyder underligt.
Er der nogle som kunne hjælpe mig påvej med mit problem
- Username
- Tilmeldt: 6. apr 2010, 12:47
- Geografisk sted: Øen i søen
- Has thanked: 10 times
Re: Problemer med centrallås på passat 3bg fra 2004.
Hejsa,
Virker kabinelyset som det skal? Tænker om du kan have fugt i dit comfortmodul som ligger under gulvtæppet foran føresædet. Det kan give en masse elektriske problemer.
2012 BMW 530d Touring M-Tech
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI
- Username
Hej username. Engang imellem går kabinelyset ud ret hurtigt igen efter specielt venstre dør har været åbnet - men ellers virker det som det skal.
- Username
Ok. Måske bare mig der har paranoia efter at have haft flere liter vand i kabinen her for nyligt i min Passat.
Du kan tjekke det på 30 min ved lige at løfte tæppet op. Tiden er godt givet ud hvis det viser sig at der rent faktisk er vand i kabinen.
Hej username. Tjekker selvfølgelig om der står vand i bunden - håber det ikke ... Tak for svar og oplysning. Du skal nok få nærmere Info når jeg har tjekket det.
Hej username
Har tjekket bund og comforrmodul for vand. Det var fuldstændigt tørt og ingen ledninger irret - så faktisk ud som nyt. Mit næste træk er at finde en der har en tester og på den måde få fejlen lokaliseret. Med mindre der er nogle som har en "god" ide til hvad det evt kan være - tror selv måske at motoren i højre dør til centrallåsen er i stykker. Men kan sket ikke komme ind til låsen ide jeg ikke kan låse døren op heller ikke indefra - øv øv og atter øv.
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
- Been thanked: 7 times
Jeg hjælper gerne med at teste den - har VCDS.
Men det er jo nok lidt langt at køre for dig
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
Hej Rayman
Tak for tilbudet, men som du selv skriver er der nok lige lovligt langt til Odense. Vil lige se og høre om der ikke er nogle i nordjylland som osse har VCSD.
- Tilmeldt: 1. dec 2012, 17:39
Hvad endte det med? Står i samme situation hvor det startede med at H døre foran ikke ville låse op men kun V side.
Så skiftede jeg batteriet og nu vil den ingen ting- kun manual åbning.
Hvordan programmere jeg nøglen når jeg kun har en nøgle til bilen ?- måske var det blot batteriet som var ved at gå sig en tur.
Tjekker komfortmodulet imorgen selvom jeg tvivler på at der er fugt.
