havde en passat 3BG inde idag og fejlsøge lidt på airbag
VCDS siger følgende:
Onsdag,22,Januar,2014,14:21:04:58762
VCDS version: NEZ 12.12.0
CarTrends.dk
adresse 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 1C0 909 605 B
Komponent og/eller version : 0R AIRBAG VW51 04 0008
Software kodning : 12370
Forhandlernummer : WSC 05311
VCID: 234E5235B1307206A91-5140
2 fejlkoder fundet:
01218 - Tændsats sideairbag i passagerside (N200)
32-00 - Modstandsværdi for stor
01228 - Nøglekontakt afbrydelse af airbag - passagerside (E224)
25-00 - Udefineret kontakttilstand
denne fejl kommer når nøgleafbryderen i handskerummet står på ON. sætter man den på off bliver de periodiske og kan slettes, og kommer ikke igen før du sætter nøgleafbryderen på ON igen.
har skiftet nøgleafbryder = samme fejl, ændre ingenting.
når man læser i måleblokke på nøglekontakten, når den står i OFF siger den bare fra, når den står i ON siger den FOR STOR
ledninger under sædet er tjekket de fejler intet
har skiftet airbaggen i sædet også, dette hjælper heller ikke samme fejl.
har haft stikket af airbag modulet og det ser helt fint ud, der ingen ir, ingen tegn på der har været vand eller andet snask derinde overhovedt.
nogen der har prøvet noget lignende eller har gode ideer ?
Airbag fejl passat 3bg
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Airbag fejl passat 3bg
Prøv lige at kontrollere stikkene i højre side ved a-stolpen. (Dem under handskerummet i højre side) Der har jeg før set de kan irre.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Prøv at logge nøgleafbryderen med VCDS mens du roder med ledningerne. Så burde du kunne se hvor det går galt.
Det prøvede jeg igår skete intet
- Tilmeldt: 5. apr 2020, 22:29
Ved godt det nogle år siden
Men står i samme fejl som den du havde inde
Fandt du ud af fejlen eller opgav du
Er godt klar over det nok er et skud i tågen og spørge
