Mangler el diagram til vw up 2014
- Bolling
- Tilmeldt: 2. jun 2011, 10:59
- Geografisk sted: Vester Hassing
Hej alle.
Jeg mangler el diagram over fartpilot og MFA til en vw up!/seat mii/skoda citigo 2014 model, skal have monteret org. Fartpilot og MFA arm.
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Seat MII Style 1.0 60 hk, 5 dørs, årgang 2014 i soft hvid
- Tilmeldt: 8. sep 2009, 21:17
Re: Mangler el diagram til vw up 2014
Hejsa
Hermed El diagram.
Har selv lige været ved at montere det. Mangler dog 2 ledninger. Klemme 15 og ledningen ud til motorstyringer.
Er der nogen der kan hjælpe med hvor man kan montere klemme 15
Hermed El diagram.
- 51777-Fartpilot_til_up_og_MII_og_Citigo_ny_type_fra_November_2013__(02).pdf
- VW up 2014 fartpilot
- (675.59 KiB) Downloadet 876 gange
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
der står direkte i din brugsforvirring hvor ledningen skal i i motorstyringen
Der sidder ikke en krimp på ledningen KL15, som de andre ledninger der skal i et stik. Derfor er jeg lidt i tvivl om hvor den evt. kan tages fra.
Den til motorstyringer har jeg styr på. Dog er den næsten umuligt at komme til.
Loddes på sort/blå ledning pin 44 i sort BCM stik. Det kunne jeg lige huske i hovedet.
- Tilmeldt: 28. maj 2011, 08:10
- Geografisk sted: Amager
Jeg er ved at montere i en Citigo fra 12, syntes ikke dette diagram passer på min GRA arm, er nogen der har en guide til denne model??
Hvor kommer ledningsnettet fra du bruger? Er det farvede ledninger?
Jeg har selv købt ledninger da denne tråd startede efter hvad mr. pulkinien guidede til Men har først taget mig sammen til at gå igang nu.
Jeg har ledning i motorrum og alt er skilt ad og klar, men stikket i GRA-arm passer ikke over ens med din 2014 guide jeg har fundet kan jeg se, så jeg er lidt lost.
- IMG_8775.JPG (102.84 KiB) Vist 2440 gange
Du bør kunne bruge dette.
- IMG.jpg (157.88 KiB) Vist 2433 gange
- IMG_0001.jpg (166.56 KiB) Vist 2433 gange
1000 tak!
Sort stik? er det også bag på ved BCM som det hvide?
Nej der er ingen ledning i pin 29 som er den du skal i. Pin 28 lige ved siden af er en gul ledning, det er bare information til nemmere at spotte pin 29. Der er nemlig trængsel i det stik.
Så hold tungen lige i munden og tæl hellere en gang for meget end for lidt.
Ja det sorte BCM stik er ved siden af det hvide.
Kan simpelt ikke greje hvordan jeg åbner stik ved motorstyring, jeg har pillet den lilla lås ud, men kan ikke komme videre
Svært at forklare. Først skal låsebøjlen afmonteres. Så skal den øverste del af stikket skubbes til side mens låsene på begge sider udløses (de er skrøbelige). Det kan godt være stramt. Mærk evt. tingene op inden adskillelse.
Vær forberedt på mange udfordringer ved montage af GRA i en UP.
Der der loddes på den Sort/blå ledning i det sorte stik? klemme 44
