Hejsa
Har et problem med at jeg får en fejl på bremsekontakt ved udlæsning af fejlkod.(forvarmelampe er aktiveret i display)
Har skiftet kontakt til en ny, slettet fejlen, men efter 10 min kommer det tilbage.
Samtidligt viser display et udråbstegn i display og at cruze controll ikke fungerer.
Er der en eller anden der har hørt om det problem?
Passat 3C Brake Switch
- Kenneth J
Re: Passat C6 Bremselyskontakt
Hvad er fejlkoden helt præcist?
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 3. aug 2011, 11:53
Re: Passat 3C Bremselyskontakt
Hej Kennet:
Fejlkod:
1 Fault Found
001393 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Milage: 176819
Time indication 0
Date
Time
Fejlkod:
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Milage: 176819
Time indication 0
Date
Time
Senest rettet af Stefansa 18. maj 2014, 15:21, rettet i alt 1 gang.
- Kenneth J
Og det er en Passat 3C?? Det ligner umiddelbart mere en fejl fra en 3B eller 3BG.
MVH Kenneth
Re: Passat 3c Bremselyskontakt
Hej Kennet
Sorry min fejl, det er ikke en 6c det er en 3C var nok lidt træt igår:-)
Der står i reg attesten og i chassi nummer at det er en 3C 2.0 tdi med DSG fra 2009
Kender du fejlen?
/stefan
Kender du fejlen?
/stefan
- Tilmeldt: 10. aug 2009, 23:51
Re: Passat 3C Brake Switch
Fandt du ud af fejlen af dette problem efter du skiftede stoplyskontakten?
SKODA / SEAT / VW / AUDI Mekaniker
Bruger af vag testere som VCDS / VAS PC / ODIS samt multitester Hella g.
Har eget sporingsapparat
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
https://www.facebook.com/Freckauto/
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
