Hej Kloge hoveder.
Efter montering af et fast westfalia anhængertræk med dertilhørende styreboks har jeg fået lidt problemer.
Periodisk slukker lyset i radioen og betjeningsknapperne i dørene. En kollega med VAG tester har været inde og tilføje trækket i opsætningen, så ingen problemer her. Jeg har dobbelttjekket el fortrådningen, så alt skulle være efter bogen her. Med testeren fremkommer der en fejlkode der hedder 02195 - Lyskontakter og instrumenter (E20) 009 - Afbrydelse/kortslutning til stel - periodisk.
Fejlen opstår jævnligt, og er uafhængig af om jeg har noget koblet på krogen eller ej.Jeg har hørt rygter om at der har været problemer med de uoriginale styrebokse til trækket. er der nogle der har lignende erfaringer ?
El fejl efter montering af anhængertræk på vw passat 3c
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: El fejl efter montering af anhængertræk på vw passat 3c
Hvor har I tilsluttet trækket?
Sikker på at den lille af de 3 ledninger ikke er tilsluttet et forkert sted?
- Tilmeldt: 13. okt 2013, 09:11
Styreboksen er monteret under sidebeklædning i bagagerum, og ledninger er ført frem til multi stikkene oppe under instrument bordet. Nu var det helt tilbage i foråret jeg lavede montagen, men jeg mener at der også blev tilføjet 2 ekstra sikringer i sikringsboksen. Jeg har tjekket forbindelserne tidligere, men gør det en ekstra gang igen
- diskoboy
De 2 store stik skal monteres i sikring C 28 og 38
Den lille ledning skal monteres i sikring C 6
Ovenstående er fra en 2007 model.
På en 2009 er det følgende:
Sikring 23 / 25 (de 2 store ledninger)
Sikring 4 (den lille ledning)
- Tilmeldt: 17. maj 2020, 12:41
Hej... Jeg har selv problemer med anhænger stikket på en VW PASSAT C3 med et Westfalia træk og ledningsnet
Det har virker da vi købet bilen men lige pludselig var der kun lys i højre kører lys.
Hvis jeg måler i stikket ved anhænger trækket så springer spænding mellem 1 volt og 6 volt i alle benene
Håber der er nogle der kan hjælpe mig videre
