Min Golf 3. 2.0 med automat gear skifter underligt?
Nogle dage skifter den helt fint, andre dage skifter den ok i 1-2 men skal så helt op på 4000 omdrejninger for at skifte til 3 gear?
Når kassen så er blevet varm, så kører det som om den var ny.
Jeg har fået skyllet kassen igennem med ny olie.
Testeren siger ikke noget....
Kører fint i flere dage, og så vil den ikke skifte ordenligt i et par dage, osv....
Gode råd modtages, så jeg kan teste lidt
Takker
Henrik.
Automat gear skifter underligt
- Tilmeldt: 16. sep 2019, 17:46
- Geografisk sted: Herlev
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 16:59
- Been thanked: 7 times
Re: Automat gear skifter underligt
Nu ved jeg ikke helt hvordan en automatgearkasse i en Golf 3 er opbygget, men da min DSG skiftede underligt var det pga. ABS ringen i baghjulet var rustet op, og derfor gav nogle ustabile signaler til gearkassen. Så måske skulle du tjekke hvor den får sit signal fra - for hvis det er fra ABS ringen kan du måske have samme fejl som jeg havde.
- Been thanked: 18 times
Golf 3??
Det var en gammel én.. er du sikker på det? Årgang tak..
Det kan være mange ting, men en golf 3 er jo fra før 98
Ja det er en gammel sven.. i meget fin stand. Den er fra 1994.
Jeg tjekker da lige det ABS halløj og stik til og fra automat kassen.
Måske det kunne være fedt at få en tester på, har også problemer med motoren. (se indlæg under motor)
Bor i Herlev. Har selv haft tester på, men den finder ingen fejl? så måske en rigtig tester til sådan en bil, ville gøre underværker.
Betaler selvfølgelig for test.
