Rullediameter og Quattro ??? 8,5 for og 9,5 bag
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:15
Vil dette være muligt på en Audi S4 4,2 Avant Quattro fra 2003 ???
BBS Le mans Sort med rød kant 8,5x19 + 9,5x19 5x112 ET35 monteret med 215 for + 235 bag /35-19
Har hørt noget om, at hvis rullediametern afviger kan det ødelægge Quattroen. Her er der ca 2 % forskel
Er Erhvervsassurandør, så kan hjælpe VAGcars folket med gode forsikringer. Både på Erhverv & Privat -- RING 30336418 For et bud på en fornuftig løsning
Re: Rullediameter og Quattro ??? 8,5 for og 9,5 bag
Er der nogen der kan photoshoppe ?
Det ødelægger din Quattro, så nej....Det går ikke.
Rullediameter skal være det samme foran og bagpå.
Hvad skal der så på af dæk før det passer ?
- Tilmeldt: 12. okt 2008, 07:44
- Geografisk sted: Grindsted
Hey
Ja du bør ikke montere dæk der afviger så meget pr aksel undtagen at bilen er født med forskellig dækmontering og det er audi'en som bekendt ikke, enten vælger du 215/35 eller 235/35-19 hele vejen rundt...
215/35 er set vredet på 9,5" så hvorfor ikke bare vælge dem..
If you can't eat it or fuck it... Then Kill it!!
Det ændrer jo også rullediametern hvis dækket strækkes...
- kimhemm
Så er de da også strukket godt...Martin VV skrev:215/35 er set vredet på 9,5" så hvorfor ikke bare vælge dem..
Jeg har 8x19 og kører med 235/35-19 og de passer lige på, ikke nogen kant på dem
Kan det passe at der skal sidde 255/35/19 på std.....Det gør der på de fleste af Audi's V8'ere, da loadindex på en 235/35 ikke er nok når du kommer op i Y rated dæk.
Hellere det end den difference i rullediameteren du får med de omtalte dæk du vil montere..andy9095 skrev:Det ændrer jo også rullediametern hvis dækket strækkes...
Du vil få mindst afvigelse med 235/35 og du har skam ret i at rullediameteren vil ændres en smule jo mere de strækkes, men det er ikke noget jeg ville være så bange for..
Ikk 19", men har da stødt på S modeller med 255/35-18 hele vejen rundt..Supermule skrev:Kan det passe at der skal sidde 255/35/19 på std.....Det gør der på de fleste af Audi's V8'ere, da loadindex på en 235/35 ikke er nok når du kommer op i Y rated dæk.
dvs. 235/35-19" både for og bag ville gå ??
Også selvom det er 8,5 for og 9,5 bag
Yup her er du på den sikre side...andy9095 skrev:dvs. 235/35-19" både for og bag ville gå ??
Og da du ikke har mulighed for at vælge et bredt dæk bag der passer bedre til et 215/35-19 så hold dig til 235/35-19 hele vejen rundt...
Så ville jeg gå efter 235/35/19 foran og 275/30/19 bagpå....Så passer det indenfor 2mm af din rulleomkreds og dækkene ser pæne ud på fælgene.
- kimhemm
Hvorfor så ikke vælge 8,5 med 235/35-19 hele vejen rundt ??
Det kunne man også, men nu forespurgte Andy på 9½x19 bagpå.....
kimhemm skrev:Hvorfor så ikke vælge 8,5 med 235/35-19 hele vejen rundt ??
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Den ville jeg også hoppe på, 275 som mulen skriver vil blive ballondæk og alt for bredt.andy9095 skrev:dvs. 235/35-19" både for og bag ville gå ??
Det ved jeg ikke Tonny.....
Sådan ser 265 ud på en 9" fælg...
Så de kommer til at ligne hinanden...
- IMG_0358 (Small).JPG (65.74 KiB) Vist 1333 gange
- IMG_0363 (Small).JPG (57.89 KiB) Vist 1333 gange
- Tonny
I stand corrected - 275 på en 9,5 behøves ikke se ballon ud, men jeg har engang kørt med 255/35-18 på en 9,5" fælg, og det så altså ikke spor strukket ud.
Jeg ville stadig gå efter den samme bredde for og bag! Og så ville jeg gå efter den bredde på dækket der minder mest om den originale, og derefter regne profilen ud så den igen er så tæt som muligt på den originale.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:39
Hej Andy!
Dit Haldex system tager ikke skade af en smule forskel i rullediameteren.
Kører selv med 8,5 og 9,5 på min egen quattro, og har kørt 20.000 med dette sæt-op, uden det har skabt problemer. (du skal self holde forskellen på et minimum, men mener det accepterer op til ca 4 %)
Har selv monteret 215-45 samt 245-40 monteret som giver en forskel på ca. 0,4 procent.
Men som sagt accepter det altså forskel, bare tænk på hvor meget det giver når du har slidt dine fordæk ned, og der stadig er 50% på baghjulene.
og tillykke med den nye vogn!
mvh mik
mvh mik
Har taget fejl!
det var kun 3%
kan dog ikke finde det rigtige indlæg jeg har ledt efter hvor et medlem har skrevet og spurgt direkte ved audi og derfra har fået svaret.
mvh mik
link: http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1379125.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
det var kun 3%
mvh mik
Der er ikke Haldex på en Audi S4. Den har permanent træk via et mekanisk diff.
Så det kan du bare glemme alt om.....
OK, var dog også lidt i tvivl om de kørte med permanent,men min dovenskab gad ikke slå det op, men nu ved folk med haldex ihvertfald at den accepterer forskel
mvh mik
mvh mik
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 10:02
hvis jeg nu har en audi a4 b5 quattro 1,8T kan jeg så godt smide 19*8,5 og 9,5 og så bare 235/35 hele vejen rundt. uden det vil fucke helt op.
håber der er en der kan give mig et klart svar, bliver ikke særlig afklaret når man læser topicet i gennem
GOLF V GTI
