Skift af automatgear olie på Passat 3b, TDI, 130 HK.
Alt vedr. gear, kobling mv.
Johnnyhjo
Tilmeldt: 9. apr 2015, 10:47
Indlæg af Johnnyhjo » 22. apr 2015, 20:42
Hej.
Jeg har søgt i flere dage omkring hvordan man skifter, hvad der skal skiftes, filter i kassen og hvilken olie der skal kæbes, men det er svært at finde noget info som er specifikt. Jeg mener kort og præcist, uden snik snak.
Jeg har fundet ud af ved skift skal der vag com på så temperaturen er mellem 30-40 grader. Flere forstår ikke hvorfor temperaturen er vigtig, men det er den da væsken udvider sig jo varmere det er, så det giver gid mening.
Olien skal fyldes nedefra med en pumpe til det løber ud igen. i forbindelse med olieskift, skal bundkat til gearkassen tages af og tøres ren. pakningen til bundkar skiftes, filter skiftes og magneterne skal tøres af og efterses.
Så langt så godt.
Olie skal være ATF, og her løber jeg mod muren. Jeg vil kun hælde det rigtige på og ikke noget næsten rigtigt på.
Hvad skal olien hede og hvor mange liter olie skal bruges. ???
Hvor kan man indvandrerkvinder købe filter, pakning??
Jeg lavede en skylning på min gamle Volvo 850 turbo, hvor jeg pilede slangerne fra til gear olie køleren, og hældte nyt på i indgangs slangen hvor jeg startede mormor og den pumpede nyt ind mens det gamle flød ud. Jeg gjorde det med klare slanger, og kunne tydeligt se forskel på farven. Da olien blev ens i ud og ind var kasen skyllet igennem.
Nogen som har erfaring med det?
Mvh Johnny
Passat 1,9 TDI Aut. Variant 130 HK
alex b jeppesen
Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
Geografisk sted: Næstved
Re: Skift af automatgear olie på Passat 3b, TDI, 130 HK.
Indlæg af alex b jeppesen » 22. apr 2015, 21:18
Hvorfor går du ikke til vw og køber pakning ,olie og filter .....
Man plejer nu kun at skylle/spule autokasser hvis de driller,nogen gange bruger man jo over 20 liter olie til det .
Jeg skifter olie på autokasser på de biler husstanden har haft ved 50000-60000 km og filter osv
Info til eyf autokasse
Neubefüllung: 9l
Wechsel: ca 2,6l - 3l
Öl: VW ATF (Automatic Transmission Fluid)
Ud fra det kan det jo godt se ud som om at det ikke er muligt at tømme kasse helt og converter måske ikke har aftap skrue.
Jeg ville evt fylde på og tappe af,af nogen gange for at få det meste at det gamle olie ud
Senest rettet af alex b jeppesen 22. apr 2015, 21:43, rettet i alt 1 gang.
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Johnnyhjo
Indlæg af Johnnyhjo » 22. apr 2015, 21:41
Hej.
Tak for svar.
Ja min Volvo skiftede ret hårdt, og med 225hk var det lidt for meget. Så derfor skyllede jeg kassen på volvo'en
Når du skifter gear olie, filter og pakning, - køber du hos VW? Hvor mange liter og pris?
alex b jeppesen
Indlæg af alex b jeppesen » 22. apr 2015, 21:49
Jeg syntes du skal være påpasselig med din olie på den autokasse ,de er dyre brugte så hvis noget går galt er det ikke det værd at spare der ..
Derfor gå til vw ....
Min egen passat er med manuel kasse ,bil 2 er med stjerne og har samme opbygning mht autokasse som ikke kan tømmes helt og converter uden prop ..,
Johnnyhjo
Indlæg af Johnnyhjo » 18. okt 2015, 09:14
Hej igen.
Jeg mangler en guide til hvor meget bundpladen til gearkassen skal skrues fast med i NM ? Samt hvordan og hvorledes med temperatur. Jeg fandt et sted på nettet at der skulle være en bestemt temperatur da det selvfølgelig fylder mere og mindre afhængigt af temperaturen.
Er Der nogle der ligger inde med en vejledning til skift af olie, filter samt den rigtige rækkefølge.
Bilen er 3b6 Passat 130hk 1,9TDI aut.
Mvh Johnny
Johnnyhjo
Indlæg af Johnnyhjo » 15. dec 2016, 23:14
Johnnyhjo skrev:Hej igen.
Mvh Johnny
Var der nogle som ligger inde med en udførlig vejledning til skift af automatgear olie?
BubbiW
Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Indlæg af BubbiW » 16. dec 2016, 10:38
Johnnyhjo skrev: Hvor kan man indvandrerkvinder købe filter, pakning??
Øh? :shock: :lol:
VW Passat 2.0 TDI 170 HK Sportline Variant DSG
Johnnyhjo
Indlæg af Johnnyhjo » 19. dec 2016, 22:24
Øh? :shock: :lol:
:lol: :lol:
Ha ha den havde jeg ikke selv set. Jeg har vist skrevet noget med købe olie, filter og pakning.
Men at det blev til dét andet, er vist en stavekontrol der ikke er helt op toppen :D
Jeg har købt det hele og mangler blot at få det skiftet, så jeg afventer en der lige ved hvordan man gør eller ved hvor jeg kan læse om det. :-)
dalix
Tilmeldt: 1. sep 2008, 16:45
Indlæg af dalix » 20. dec 2016, 19:33
https://www.youtube.com/watch?v=S8jcRd4gyWc
Du skal ca 2.30 min hen før den rigtige guide begynder
Din bil er født med en ZF5HP19 gearkasse
Golf V GTI 2005 stage 1
Golf MK1 Karmann cabriolet 1990
Tilbage til "Transmission"
