Jeg har fået skiftet olie og bundkar på min DSG.
En gang i mellem når jeg kører eller holder i kø, så synes jeg at der lugter af gearolie inde i bilen. Umiddelbart kan jeg ikke se at den er utæt. Nogen bud på hvorfor den lugter af gearolie?
Synes også den vibrerer en del. Både i P, N, og når man holder stille i 1. Umiddelbart tror jeg det er et motorophæng som ikke har det så godt. Har tidligere haft samme problem med vibrationer, og der hjalp det at få skiftet det ene motorophæng, men det undrer mig lidt at det skulle være kommet igen.
Lugt af gearolie dsg
- Tilmeldt: 4. jan 2015, 21:32
- Geografisk sted: Randers
Re: Lugt af gearolie dsg
Måske er det et lille oliespild der lugter lidt?? Eller motoren som har en lille utæthed/sveder lidt??
Seat Altea 2006 2.0 TDI 16V DSG6
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 16:11
- Geografisk sted: Roskilde
Bundkaret blev skiftet fordi det var voldsomt utæt, og havde spulet olie ud på bunden af bilen helt tilbage til bagsæderne.
Den fik også skiftet tandempumpen, da den var utæt, men umiddelbart var der ikke noget andet at se da den var på lift.
Tænker at det måske kan være oliefiltret der ikke sidder helt som det skal. Vil det kunne bevirke at den lugter lidt når olien bliver varm?
Har lige grundjusteret den, så glæder mig til at se om det hjælper lidt på rysteriet.
Polmann
Polmann
- Been thanked: 125 times
hvis hele undervognen har været sølet ind i olie så vil den, når den bliver varm, lugte af olie i meget lang tid
VCDS mm
VCDS mm
Den er blevet renset af en gang, da det blev lavet, men nu skal den undervognsbehandles i næste uge. Så håber jeg de får taget det resterende, hvis der ellers er noget.
Polmann
Polmann
Ellers kommer den bare til at lugte mere af undervognsbehandling end af olie. Problem løst . Eller noget...... Håber du finder ud af det
- Tilmeldt: 29. sep 2016, 12:39
Re: Lugt Af Gearolie Dsg
Hej,
fandt du en løsning på problemet med lugt af gearolie? Jeg har en a5'er med automatgear, som lugter f.eks. Hvis jeg starter efter at have holdt for rødt lys. Aldrig ved konstant kørsel. Den lugter ofte, men ikke altid. Jeg har haft den på værksted (3mdr garanti), men de siger at de ikke kan fremprovokere det??? De har haft min bil i 3 dage nu. Ingen synlige tegn på læk eller andet??? Hvad kan det skyldes?
thomas
thomas
Hej Thomas,
Jeg kan ikke huske om jeg nogensinde fandt årsagen, men den lugter i hvert falde ikke mere.
Polmann
Polmann
