DSG Grundindstilling efter olieskift, skal / skal ikke
- Been thanked: 94 times
Hvad siger panelt.
Sidst jeg skiftede olie grundindstillede jeg ikke, da jeg havde hørt at man ikke skulle gøre det hvis den kørte fint.
Jeg kan forstå at VW heller ikke gør det på alle værksteder.
Hvad gør i og er der nogen der ved hvad VW´s officielle anbefaling er?
Venlig hilsen Bo
Hvad siger panelt.
Venlig hilsen Bo
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: DSG Grundindstilling efter olieskift, skal / skal ikke
Hvad skulle argumentet for ikke at gøre det? Hver gang jeg har lavet grundindstillinger for andre har jeg kun fået positive tilbagemeldinger.
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
For sådan én som mig, kan I så forklare hvad grundindstillingen gør godt for? Og hvad består det i? Nogen nulstilling af elektronikken, eller noget mekanisk justering?Bopjensen skrev:Hej
Hvad siger panelt.
Venlig hilsen Bo
VW Passat 2.0 TDI 170 HK DSG
- eBil
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
- Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Diverse kalibreringer af koblinger og gearkasse. Giver godt resultat hvis procedurerne følges.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/02E)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(DSG/0AM)
- Been thanked: 125 times
så vidt jeg kan læse software kodningen ( på en DSG6 software <25.564 ) så starter den med at måle hvor meget spændning der skal til før ventilen åbner og der efter måler den hvor lidt holdespændning der skal til før den lukker igen det gør den først uden olie tryk og der efter med olie tryk, så måler den hvor små pulser den kan bruge før den kobler til. Det er det jeg har kunne læse af kodningen men men det kan godt være jeg har over set noget.
Jeg vil altid lave en grund indstilling ved olie skift og igen efter ca.2000 km
VCDS mm
VCDS mm
- Krog
Hvis det ikke er gjort i lang tid, så hopper bilen næsten når man kører en grundindstilling med forholdsvist store "dunk" og "klonk" til følge.
På min næste bil, den SKAL være med DSG, så bliver der også jævnligt lavet grundindstilling. Det tager jo heller ikke mere end én time inklusiv kørsel bagefter.
Men hvorfor opstår behovet for at grundindstille efter noget tid? Slitage? Olieslam? Eller tilpasser softwaren et eller andet til din kørestil, eller hvad?
Det var mere ud fra devisen "If it aint broken.."
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Brizz
- Tilmeldt: 22. feb 2014, 09:03
- Geografisk sted: 9760 Vrå
..break it ... THEN fix itBopjensen skrev:Det var mere ud fra devisen "If it aint broken.."
BRIZZ
2009 Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 180 Elegance DSG7
2021 Seat Mii Electric
2008 Honda CB 1000R
1997 Mercedes E50 AMG
2008 Honda CB 1000R
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Jeg har lavet mange grundindstillinger med positive tilbagemeldinger, jeg synes det er et must efter DSG olieskift.
I er velkommen til at kontakte mig for at lave en grundindstilling eller foretage et DSG olieskift. Har god erfaringer med det. Jeg anbefaler man skifter før de 60.000km interval, jeg råder folk til at skifte ved 40.000km.
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvad er dit belæg for at skifte olie før de anbefalede 60.000km.....???skyrider skrev:Jeg har lavet mange grundindstillinger med positive tilbagemeldinger, jeg synes det er et must efter DSG olieskift.
Jeg har gode erfaringer med at skifte olien før de 60K km, gearskiftet bliver markant dårligere de sidste 10-15K km ud af de 60K km, olien er enten forurenet eller også mister den sine egenskaber... så 60.000 km er lovlig at strække den, selv om det er fabriksanbefalingen.norn skrev:Hvad er dit belæg for at skifte olie før de anbefalede 60.000km.....???skyrider skrev:Jeg har lavet mange grundindstillinger med positive tilbagemeldinger, jeg synes det er et must efter DSG olieskift.
Gear huset anbefaler det samme som jeg.
Citat:
"DSG Olieskift
Din DSG gearkasse skal have skiftet olie for hver 40.000 eller 50.000 kilometer, hvis du vil sikre dig at du også fremover kan nyde den yderst behagelige kørsel, som du oplever med en DSG gearkasse.
Gear Huset anbefaler du får serviceret din DSG gearkasse med et olieskift for hver 40.000 eller 50.000 kilometer.
Bruger du ofte din bil til tung kørsel, for eksempel fyldt anhænger, campingvogn eller læs på, så bliver din olie slidt hurtigere. Her anbefaler vi at du får olien skiftet ved 40.000 kilometer.
Er der typisk 1-2 passagerer i bilen og sjældent læs på, så anbefaler vi olieskift ved 50.000 kilometer.
Skriv til os her på siden, så kontakter vi dig for et tilbud og et tidspunkt.
Det er langt billigere at vedligeholde DSG gearkasse end at udskifte en ødelagt DSG gearkasse. Og så kører en vedligeholdt DSG gearkasse bare meget bedre."
- norn
Kører du selv med DSG....???
Servicerer du selv DSG gearkasser.....???
Eller har du læst dig til dine erfaringer
nok det samme som mit: hvis du køre bedstemor og lange ture med få gearskift hele tiden, så kør bare 60000, hvis du køre frist og meget bykørsel så skift ved 40000 og hvis du køre hårdt eller meget med tungt læs og / eller trailer / campingvogn så skift hver 30000. Jeg vil heller aldrig køre 30000 mellem motorolie skift i en dieselbil med turbo og egr !!
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Du kan på ingen måde sammenligne en gearkasse med en forbrændingsmotor!nok det samme som mit: hvis du køre bedstemor og lange ture med få gearskift hele tiden, så kør bare 60000, hvis du køre frist og meget bykørsel så skift ved 40000 og hvis du køre hårdt eller meget med tungt læs og / eller trailer / campingvogn så skift hver 30000. Jeg vil heller aldrig køre 30000 mellem motorolie skift i en dieselbil med turbo og egr !!
I en DSG bliver olien da slidt og den bliver forurenet, især hvis det er med oliebadet koblinger, men det kan jo slet ikke sammenlignes med forbrændingsrester fra en dieselmotor.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
janny skrev:Du kan på ingen måde sammenligne en gearkasse med en forbrændingsmotor!nok det samme som mit: hvis du køre bedstemor og lange ture med få gearskift hele tiden, så kør bare 60000, hvis du køre frist og meget bykørsel så skift ved 40000 og hvis du køre hårdt eller meget med tungt læs og / eller trailer / campingvogn så skift hver 30000. Jeg vil heller aldrig køre 30000 mellem motorolie skift i en dieselbil med turbo og egr !!
Det gør jeg så heller ikke, jeg siger bare i samme åndedrag at jeg heller ikke vil køre 30000 mellem olie skift på motoren, igen olie bliver slidt og forurenet.
VCDS mm
VCDS mm
- Seth-Enoch
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:36
- Geografisk sted: Holstebro
Jeg har selv DSG6 i bilen og vil have olien skiftet ved næste service, men hvad skal sådan et skift koste? Er det noget "alle" mekanikere kan, som er med i en kæde ala Mekonomen, Autopartner osv? Altså kan de læse sig til proceduren eller er det bare "hvor svært kan det være, af med en prop, på med nyt, videre"-agtig?
Skoda Superb 2.0TDI 170hk DSG6 - 2011
Jordan B. Peterson er min helt!
Seth-Enoch skrev:Jeg har selv DSG6 i bilen og vil have olien skiftet ved næste service, men hvad skal sådan et skift koste? Er det noget "alle" mekanikere kan, som er med i en kæde ala Mekonomen, Autopartner osv? Altså kan de læse sig til proceduren eller er det bare "hvor svært kan det være, af med en prop, på med nyt, videre"-agtig?
Hvis de ikke kan finde ud af at skifte olie på en DSG6 så skal du ikke lade dem røre så meget som en baglygte pære
VCDS mm
VCDS mm
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php?t ... ission_oilSeth-Enoch skrev: eller er det bare "hvor svært kan det være, af med en prop, på med nyt, videre"-agtig?
Lidt mere end "bare af med proppen osv."
- Seth-Enoch
FairHHKP skrev:Seth-Enoch skrev:Jeg har selv DSG6 i bilen og vil have olien skiftet ved næste service, men hvad skal sådan et skift koste? Er det noget "alle" mekanikere kan, som er med i en kæde ala Mekonomen, Autopartner osv? Altså kan de læse sig til proceduren eller er det bare "hvor svært kan det være, af med en prop, på med nyt, videre"-agtig?
Mindes bare at have hørt olien skal på, så skal den køres gennem alle gear og noget afsluttende.
Ok, nyt spørgsmål.
Må man godt grund indstille, uden samtidig også at skifte olien?
ja
VCDS mm
VCDS mm
- Krog
Bare ud og kom i gang.Bopjensen skrev:Ok, nyt spørgsmål.
Følg guiden inde på Ross Tech, så går det nemt..
Jeg kører selv med DSG og testet mange flere biler med DSG. Jeg laver DSG olieskift og grundindstiller.norn skrev:Kører du selv med DSG....???
Det lyder til du betvivler min erfaring...
Senest rettet af skyrider 14. jun 2015, 16:43, rettet i alt 1 gang.
Værkstederne "glemmer" ofte at lave en grundindstilling, hvilken jeg mener er et must efter et olieskift. Men det kræver de fleste folk jo ikke selv.Seth-Enoch skrev:Jeg har selv DSG6 i bilen og vil have olien skiftet ved næste service, men hvad skal sådan et skift koste? Er det noget "alle" mekanikere kan, som er med i en kæde ala Mekonomen, Autopartner osv? Altså kan de læse sig til proceduren eller er det bare "hvor svært kan det være, af med en prop, på med nyt, videre"-agtig?
- norn
Nej egentlig ikkeskyrider skrev: Det lyder til du betvivler min erfaring...
Jeg har bare ikke oplevet de ting du nævner
Jeg grundindstiller aldrig på DSG , medmindre folk ber om det
Jeg har også serviceret rigtig mange biler også med DSG , jeg har aldrig haft nogen der kunne mærke forskel på før og efter olieskift
Jeg har aldrig og heller ikke på biler der har kørt meget (300.000km og over) oplevet at olien har været beskidt eller noget har fungeret dårligt
Og her kører vi altså 60.000km på DSG olieskift
Jeg har selv tilbagelagt 100.000km med DSG uden at grundindstille noget som heslt
Jeg har et par gange ved problemer med DSG forsøgt at afhjælpe ved at grundindstille , men det har aldrig givet noget hverken + eller -
Så min anbefaling er klar kør 60.000km , skift ole som fabrikanten foreskriver og så afsted igen
Lige nu tumler vi lidt med en touran hvor koblingen driller
Den kan vi grundindstille så hjælper det måske 10.000km så er det galt igen
Min dom er klar , koblinger er slidt ned og skal skiftes
Jeg vil sige at de første 2x60.000km fra bilen er ny kan man holde sig til fabriksanbefalinger, men derefter bør man skifte DSG olien ved hver 40.000-50.000 km+grundindstille alt efter køremønstre især hvis man mærker den skifter gear dårligt.norn skrev:Nej egentlig ikkeskyrider skrev: Det lyder til du betvivler min erfaring...
Min tese er at folk fra KBH kører mange byture, sidder i køer og accelererer meget, folk er mere utålmodige i trafikken her. Det slider mere på olien og andet...
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Jeg har lige skifte olie via skyrider og grundindstillet og det kunne mærkes at den blev grundet bilen har kørt små 170,000
A3 3,2 vr6
Det lyder dejligt Og din DSG-olie har ikke kørt mere end ca. 30.000 km. Så jeg kan anbefale at skifte før de 60.000km interval.hpo skrev:Jeg har lige skifte olie via skyrider og grundindstillet og det kunne mærkes at den blev grundet bilen har kørt små 170,000
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Hvad så med DSG 7 ? den skal man vel ikke skifte olie på, hvis den har "det nye " olie på ? eller hvad mener i ?
Hvad med grundjustering af den, hvor tit mener i det skal gøres ?
Kan man selv grundjustere en DSG 7 med VCDS ?
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
