Kobling glider i Polo 6R 1.6 TDI
- Tilmeldt: 20. jun 2013, 19:50
Jeg har for ganske nyligt fået Landberg software i min Polo 1.6 TDI der har gået omkring 97.000 km. Den kører supergodt, men desværre glider koblingen lidt i 3. og 4. gear ved overhaling og hård acceleration.
Jeg kigger på at få skiftet koblingen, men er på bar bund hvad det angår. Jeg kører ikke super hårdt, men ligger dog på godt 30.000 km om året. Det bliver jo til nogle accelerationer, så koblingen skal dimensioneres efter det og selvfølgelig kunne mere en klare til den øgede effekt. Typisk ligger Polo 1.6 TDI omkring 135-145HK og 300-320nm efter sådan en Landberg omgang.
Jeg leder efter lidt råd ang. hvilke koblinger skal man kigge efter, og hvor meget "overhead" moment skal man gå efter i rating?
På forhånd tak for råd og input
Re: Kobling glider i Polo 6R 1.6 TDI
En update til emnet...
Efter lidt snak med min meget fleksible mekaniker, og efterfølgende nørderi på nettet, endte jeg med at bestille et komplet kit fra Darkside Developements i UK. Kittet består af fast svinghjul og ny komplet Sachs kobling rated til 410nm. Jeg har hørt fra flere uafhængige af hinanden at svinghjul næsten med sikkerhed skal skiftes inden 120000 km. Så der var ingen grund til at trække den hovedpine længere end nødvendigt.
Link til kittet:
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... di-cr.html
Prisen for det hele endte på lige omkring kr. 3800 leveret ekskl. montering.
Link til kittet:
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg har endnu ikke skiftet noget af det på en 1.6
Har aldrig haft en der gled i koblingen.
Så du er da noget uheldig.
Har du fået den målt ifm tuningen?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Glæd dig.. min begyndte også at glide ved acceleration i 4 og 5. På motorvej.. vanvittigt irriterende.
Den kører bare meget bedre med det darkside kit, bedre end den nogensinde gjorde med std kobling.
Ja, jeg må have været uheldig. Har fulgt med i, og læst en del om, Landberg tuning af Polo'en og er endnu ikke stødt på koblingsproblemer efter tuning. Men jeg har dog talt med to mekanikere, der uafhængigt af hinanden , nævnte det med svinghjul - så det tog jeg, i min naivitet, egentlig for at være sandheden.Sorens2 skrev:Jeg har endnu ikke skiftet noget af det på en 1.6
Jeg fik den ikke på rullefelt, da det blev lavet i Viborg hvor de ikke har rullefelt. Det "sjove" er at nogle dage glider koblingen, andre dage er der ingenting. Uanset hvor hårdt jeg træder til den. Det er ikke konsekvent, hvilket undrer mig en del. En slidt kobling er vel en slidt kobling? Og jeg synes efterhånden jeg har sikret mig at der ikke er tale om fejl 40.
Alt andet lige venter jeg lidt med at få det monteret indtil problemet formentlig bliver værre.
Senest rettet af degofedal 14. aug 2015, 15:18, rettet i alt 1 gang.
Kanon, tak for input - så har jeg lidt at se frem tilAeggos skrev:Glæd dig.. min begyndte også at glide ved acceleration i 4 og 5. På motorvej.. vanvittigt irriterende.
Jeg ku forestille mig det hænger sammen med varme.. min gjorde det også nogle dage
Men fortryder ikke at jeg skiftede, den tager ikke kun bedre fat ved igangsætning, man kan mærke den trækker markant bedre ved fuld belastning
Det lyder meget sandsynligt. Er lige kommet hjem fra en testtur hvor jeg kunne mærke den gled en hel del i 3. allerede fra omkring 1100-1200 omdrejninger. Så beslutningen er taget. Det skal monteres i denne eller næste uge.Aeggos skrev:Jeg ku forestille mig det hænger sammen med varme.. min gjorde det også nogle dage
Tak igen for input. Synes allerede den kører s....godt, men det lyder til at jeg godt kan glæde mig til lidt ekstra køreglæde
- Sorens2
Hvis den glider fra 11-1200 omdr. så har du nok en defekt zimmering fra feks. gearkasse så der kommer olie på koblingen.
Ellers glider sådan en først ved fuldt moment.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Tusind tak for tippet. Det tager jeg med til mekanikeren så de har det på radaren, når nu de er dernede.Sorens2 skrev:Hvis den glider fra 11-1200 omdr. så har du nok en defekt zimmering fra feks. gearkasse så der kommer olie på koblingen.
Og beklager på forhånd mit uvidende spørgsmål...
Vil en defekt/utæt simmering kunne konstateres i form af olielekage eller andet ved gearkasse, hvis jeg løfter bilen og inspicerer?
- Sorens2
Det kan måske ses. Alt efter hvor meget den er utæt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
En kammerat havde en 1,9 tdi chippet, den gled heller ikke altid - jeg bilder mig selv ind at det er varmen på selve koblingen og varmen uden for, som jo påvirker motorens performance.
En ordentlig sachs kobling og den triller perfekt igen med sine 153 hypper.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Perfekt, tak igen Jeg må have gang i donkraften.Sorens2 skrev:Det kan måske ses. Alt efter hvor meget den er utæt.
Jeg synes også jeg bliver mere og mere bekræftet i at den glider jo varmere det er. Som temperaturerne er nu, glider den stort set hver gang jeg er på vejen. Det kan jo også have noget at gøre med at slidtagen går hurtigere når først den er begyndt at glide. Who knows...Peder skrev:En kammerat havde en 1,9 tdi chippet, den gled heller ikke altid - jeg bilder mig selv ind at det er varmen på selve koblingen og varmen uden for, som jo påvirker motorens performance.
Tirsdag eftermiddag er alting forhåbentlig godt igen, når det nye grej er monteret
- Sorens2
Det går aldrig den anden vej igen.
Glider den bliver det værre.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 30. sep 2011, 20:26
Beklager jeg genoptager denne gamle tråd, men jeg har selv lige haft gavn af anbefalingerne heri, så vil lige dele min egen, såfremt nogen skulle stå med samme udfordring.
Jeg havde lige fået skiftet alle 4 dyser på min Polo 6R 1,6 TDI og så begyndte koblingen af glide i 3. Gear ved lidt for meget gas. Bilen er chippet og har ca. 130 HK. Overvejede om jeg skulle sælge eller få det lavet og endte med at købe kittet fra Darkside Developments. Gav under 4.000 inkl. Fragt for både kobling og svinghjul. Det er dog et singlemass og ikke Dual, hvilket jeg frygtede ville gå ud over komforten, men må erkende at den føles endnu bedre at køre i end før. Der er ikke noget ekstra støj og koblingen er blevet lettere. Er hvilket glad for at jeg købte det sæt. Operationen endte med at koste i omegnen af 8.000 kr. Inkl. Kit og udskiftet ved værksted. Jeg er godt tilfreds
