DSG DQ200 glider/hakker ved acceleration
Alt vedr. gear, kobling mv.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Re: DSG DQ200 glider/hakker ved acceleration
Indlæg af Watcher » 22. jan 2018, 08:46
Jan VJ skrev:Er det samme fil iforhold til benzin / diesel ?
Vi har til begge
Jan VJ
highline
Tilmeldt: 26. jun 2013, 10:21
Indlæg af highline » 22. jan 2018, 08:51
Watcher skrev:
22. jan 2018, 08:45
Det hjælper mod microslip også
Min kan fedte helt op til 500 O/min mellem gearskift specielt mellem 2 og 3 tror du den kan klarer det. Har prøvet TVS software det kunne desværre ikke :(
Indlæg af Watcher » 22. jan 2018, 09:27
highline skrev: Min kan fedte helt op til 500 O/min mellem gearskift specielt mellem 2 og 3 tror du den kan klarer det. Har prøvet TVS software det kunne desværre ikke :(
Hvis der er så slemt og du også har prøvet det hollandske er det heller ikke løsningen, men den er mekanisk gal
highline
Indlæg af highline » 22. jan 2018, 10:28
Watcher skrev:
22. jan 2018, 09:27
Tænkte det nok må igang med VW :(
hrjonas
Tilmeldt: 17. aug 2015, 12:41
Indlæg af hrjonas » 22. jan 2018, 10:55
Det kan selvfølgelig ikke løse microslip.
Micro/maxislip forekommer jo selvom man har sat den i manuelt gear (fx 3. gear).
Men hvis den er i et mere optimalt range omdrejningsmæssigt, så kan det måske minimere det lidt, så det ikke forekommer så ofte.
claussor
Tilmeldt: 9. mar 2010, 13:08
Has thanked: 186 times
Been thanked: 287 times
Indlæg af claussor » 22. jan 2018, 14:54
En"tunet" fil kan vel netop løse problemet med "maxislip" (eksempelvis manuel 3. Gear) i det den øger trykket i gearkasse (som jeg forstår det). Så det bør komme fedteri til livs i de fleste tilfælde. Men som en tunet motor vil en tunet gearkasse højst sandsynligt også opleve mere slid som følge af det.
madsobh
Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af madsobh » 22. jan 2018, 15:57
Watcher skrev:
highline skrev:
Watcher skrev:
21. jan 2018, 23:07
Yes det er klar nu :) 1500kr koster det
Kan det fixe problemet med fedtende koblinger eller ændre filen kun hvornår den skifter gear (kører længere ud i gearene) :)
Lad nu være med at kalde set Microslip..... for det skal være der..... men det er kun 10omdr/min..... som chiptuner burde du vide hvordan gearkassen er sat op
Kald det maxi slip eller noget
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
madsobh
Indlæg af madsobh » 22. jan 2018, 16:02
Som der bliver sagt kan "maxislip" sagtens løses med omprog.....
Man kunne evt prøv at sættet PID reguleringen der styre Microslip til 1omdr/min istedet for 10..... Måske kan man sætte det til 0.... men med det rettet software og god tid så kan det helt sikkert løses
Dsj
Tilmeldt: 19. okt 2017, 21:01
Indlæg af Dsj » 22. jan 2018, 16:58
Kør nu ud til vw og få det lavet orginalt.... når de nu siger at der er en løsning på problemet... så har de jo erkendt at den er galt med microslip/maxislip..... 🙂
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 22. jan 2018, 17:17
Dsj skrev:Kør nu ud til vw og få det lavet orginalt.... når de nu siger at der er en løsning på problemet... så har de jo erkendt at den er galt med microslip/maxislip..... Billede
Hvorfor kører til VW og få det lavet "originalt", når de hverken vil erkende deres egne fejl, ej heller komme med optimale løsninger, uden brok? Så langt hellere kører den til en ekstern tuner, med viden på området, fremfor VW's forhandlere, og som ved hvad de laver, og som teoretisk set tager hånd om situationen med det samme, uden bøvl.
Jan VJ
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
Indlæg af Jan VJ » 22. jan 2018, 19:18
Er årsagen til microslip for at undgå koblingerne bliver forvarme?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
madsobh
Indlæg af madsobh » 22. jan 2018, 19:25
Jan VJ skrev:Er årsagen til microslip for at undgå koblingerne bliver forvarme?
Nej det er for at mindske vibrationer fra motor til driveline..... mere eller mindre alle automat og dsg gearkasser køre med det idag ....
Det fleste har bare større succes med at holde slippet på de ca 10omdr/min..... Jeg har tidligere lagt et link i tråden som beskriver det grundigt
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 22. jan 2018, 19:31
Jan VJ skrev:
22. jan 2018, 19:18
Nej. Alle koblinger har slip - også dem til manuelt gear. Det er helt normalt, da det ikke er tænder som er i indgreb.
I DQ200 har man så sat en grænse på 10. Overskrides denne grænse, så øger styringen trykket på koblingspladerne.
VW Geni'erne har så tænkt, at standardtrykket bare skal være lavt, for den vil så selv regulere ind. Problemet er bare, at denne regulering ville sikkert virke perfekt, hvis pladerne altid havde den friktion der er designet efter. Det har de så ikke, da kørselsmønster, vind og vejr og hvor heldig man har været i koblinglotteriet, gør at friktionen er helt anderledes og derfor helt uden for hvad mikroreguleringen kan fange. Så får man maxislip og hoppende omdrejninger selv ved konstant hastighed.
These users thanked the author i-s for the post (total 2):
DsjKMDTHY
madsobh
Indlæg af madsobh » 22. jan 2018, 19:38
i-s skrev:
Jan VJ skrev:
22. jan 2018, 19:18
Nej nu..... en almindelig manuel gearkasser har INTET slip når den er koblet ind !!!!
Hvor filan har du det vrøvl fra ?
i-s
Indlæg af i-s » 23. jan 2018, 16:33
madsobh skrev:
22. jan 2018, 19:38
i-s skrev:
Jan VJ skrev:
22. jan 2018, 19:18
Der er altid lidt slip. Ligesom du har slip mellem dæk og vej - derfor dine trækkende dæk slides mest. Din generator rem har også slip osv. Om den har 0,0001 omdr. i slip pr min eller 10, så har alle koblinger slip. Fordi du ikke kan se eller høre det, er det ikke ens med det ikke er der.
madsobh
Indlæg af madsobh » 23. jan 2018, 16:56
i-s skrev:
madsobh skrev:
22. jan 2018, 19:38
i-s skrev: Nej. Alle koblinger har slip - også dem til manuelt gear. Det er helt normalt, da det ikke er tænder som er i indgreb.
Ja ok hvis det er med den hat på..... men en almindelig dum manuel gearkasse kobling har så lille et slip at det er fuldstændig ligegyldigt i denne sammenhæng..... formentlig langt under 1/100 omdr/min
lamia
Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
Geografisk sted: Midtjylland
Been thanked: 12 times
Indlæg af lamia » 23. jan 2018, 19:06
Watcher skrev:
22. jan 2018, 08:46
Vi har til begge
Er der forskel på sw ifht tvs? Og ændrer det også skiftemønster så den ikke skifter så hurtig op i gear
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
i-s
Indlæg af i-s » 24. jan 2018, 18:34
madsobh skrev:
23. jan 2018, 16:56
i-s skrev:
madsobh skrev:
22. jan 2018, 19:38
DQ200 burde have tilsvarende lille slip. Derfor har de sikkert tænkt, at 10 var rigeligt som grænse at regulere på.
Min havde slip på op til 400 omdr/min under acc. og nogle gange 50-100 omdr/min ud af lige vej. Det er vist det vi kalder maxi-slip i denne tråd. Når den var rigtig varm efter ca. 75 km, så havde min ikke mere slip end en manuel. Jeg er helt enig i, at hvis det var en manuel gearkasse, så ville diagnosen være "Død kobling".
madsobh
Indlæg af madsobh » 24. jan 2018, 18:43
i-s skrev:
madsobh skrev:
23. jan 2018, 16:56
i-s skrev: Der er altid lidt slip. Ligesom du har slip mellem dæk og vej - derfor dine trækkende dæk slides mest. Din generator rem har også slip osv. Om den har 0,0001 omdr. i slip pr min eller 10, så har alle koblinger slip. Fordi du ikke kan se eller høre det, er det ikke ens med det ikke er der.
Nej de har specifikt valgt at den skal slippe med 10omdr/min for at fjerne vibrationer..... De kunne så let som ingenting have valgt at køre med et fast beregnet tryk afhængig af moment på motoren af en sådan størrelse at slippet kunne sammenlignes med en almindelig dum manuel kobling......
Men de har valgt en PID regulering med reference kurve som den starter med at regulere ud fra.... den kurve har nok tryk til at den ikke slipper..... derfor reducere PID regulatoren trykket indtil slippet er præcis 10omdr/min...... med det er de bare ikke så gode til..... Det heldig at de ikke laver medicin
madsobh
Indlæg af madsobh » 24. jan 2018, 18:48
Læs den her..... alle sammen, her er forklaringen på Microslip.
Det 3. Gang jeg ligger den frem i denne tråd
https://www.schaeffler.com/remotemedien ... r_reik.pdf
Senest rettet af madsobh 24. jan 2018, 18:48, rettet i alt 1 gang.
madsobh
Indlæg af madsobh » 24. jan 2018, 18:51
madsobh skrev:
madsobh skrev:Her står der hvorfor vw har lavet microslip (= 10 omdr)
https://www.google.dk/url?sa=t&source=w ... aKSyPnQXcw
Tapatalk
Her var der link til hvorfor at vw har programmeret microslip 10omdr/min
Et billede fra dokumentet
Op igen
Indlæg af Watcher » 24. jan 2018, 19:03
lamia skrev:
Watcher skrev:
22. jan 2018, 08:46
Vi har til begge
Ja den ændre skifte mønster. Har ikke prøvet tvs så kan ikke svare på hvordan deres kører
i-s
Indlæg af i-s » 24. jan 2018, 22:22
madsobh skrev:
24. jan 2018, 18:48
Ja ... En ældre sag fra 2004. Du behøver nok ikke lægge den ud en 4 gang. Man kunne godt tvivle på at alt stadig er som i 2004.
Har du selv forstået dokumentet ? - Dokumentet beskriver ikke DQ200, men i generelle termer problematikker omkring koblingen og forskellige svinghjul og koblingstyper.
Nu læste jeg egentlig dit indlæg før som du mener der er 10 omdr/min i slip. Altså f.eks motor 1000 omdr, så vil gearakslen køre med 990 omdr/min. Men nu kan jeg se i dokumentet det ikke er det, som der menes.
Jeg tror jeg dropper ud af denne tråd, nu da jeg ikke har problemet længere.
Ullerdk
Tilmeldt: 10. aug 2017, 22:34
Indlæg af Ullerdk » 24. jan 2018, 22:29
Har opgivet Skoda nu og solgt min 2017 O3, selvfølgelig med stort tab til følge, dog mest pga omlagt reg.afgift. Rent faktisk, og overraskende nok, er den solgt til en Skoda forhandler.
madsobh
Indlæg af madsobh » 25. jan 2018, 05:21
i-s skrev:
madsobh skrev:
24. jan 2018, 18:48
Jeg har været ind i dsg7 dq200 softwaren og kigge i Maps og det er der jeg har de 10omdr/min fra....
Has thanked: 662 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 25. jan 2018, 07:26
Min er dømt til ny kobling igen. En forbedret type, der løser alle problemer - siger de.
JBruntse
Bjerregaard
Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:36
Indlæg af Bjerregaard » 25. jan 2018, 10:22
Samme her. Dog først i uge 15-17 da de ikke har den på lager inden. Der må være efterspørgsel på den :lol:
De har dog lovet mig en fabriksny bil (pga. FDM) hvis ikke dette afhjælper fejlen 4. Gang.
These users thanked the author Bjerregaard for the post:
JBruntse
madsobh
Indlæg af madsobh » 25. jan 2018, 11:26
Er det den 142E i skal have i begge to ?
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Has thanked: 421 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Passatg 3c » 25. jan 2018, 11:36
Bjerregaard skrev:Samme her. Dog først i uge 15-17 da de ikke har den på lager inden. Der må være efterspørgsel på den Billede
Bliver det så med DSG? BilledeBillede
VAGs i huset lige nu:
Indlæg af GaSelle » 25. jan 2018, 13:18
madsobh skrev:
25. jan 2018, 11:26
Ja.
Tilbage til "Transmission"
