Køb af Sachs DualMass Svinghjul og kobling
- Tilmeldt: 1. mar 2014, 19:02
Hey Vag
Jeg skal bruge noget hjælp!
Hvor på nettet finder jeg en Sachs DualMass Svinghjul 240mm og en Kobling til min Vw Passat 3bg 1.9 TDI 130HK med Motorkode AVF og med 6 trins gearkasse da det trænger til og blive skiftet..
Synes at jeg har kigget på ebay og på ATP Autoteile og andre men er noget usikker på om det er det rigtige som jeg kigger på.
OBS: Det skal bare være en Sachs Svinghjul og Kobling da bilen er chippen ved RH-Motorsport og har ært og læst at Sachs er det som holder bedst..
På forhånd tak..
På forhånd tak..
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Re: Køb af Sachs DualMass Svinghjul og kobling
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Alex kan det godt passe med at når det er en 130 HK med 5 trins gearkasse så er det Ø228mm svinghjul og dem med 130 HK og 6 trins gearkasse de køre med Ø228mm svinghjul ? Mvh Jimmy
- alex b jeppesen
Ja der er forskel på str af svinghjul,eks hvis det er gearkode elp(6 trins) er det 240...
De fleste partssider skriver jo også hvilken gearkode og diameter(autobremsen) gør det også...
Jeg købte Sachs til min Sharan på Bildeleshop.
Der kan man selv vælge mellem de forskellige mærker.
Kan man ikke se gearkoden på bilen i instruktionsbogen? Eller står den på det skilt omme bagved i bagagerummet hvor man også kan se farvekode?
- Been thanked: 125 times
Nerazurri skrev:Kan man ikke se gearkoden på bilen i instruktionsbogen? Eller står den på det skilt omme bagved i bagagerummet hvor man også kan se farvekode?
står på toppen af gearkassen
VCDS mm
VCDS mm
03G105266AT
038198141EX
038198141EX
VCDS mm
VCDS mm
Jeg kan se at min Gearkasse Kode er FRK og når det er en 6 trins gearkasse som jeg har skal jeg så ikke bestille et Ø240 mm Dualmass svinghjul og kobling???
- Tilmeldt: 29. aug 2010, 17:20
Eventuelt tag fat i DarkSideDevelopments, de kan deres kram i forhold til svinghjul, og meget andet til de diesel maskiner.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Jeg har købt hos Darksidedevelopments flere gange. Gubs
Ja ok! Har også kraftigt overvejet og købe svinghjulet og koblingen fra Darksidedevelopments af men synes ikke at jeg kan finde et kit hvor det udelukkende er Sachs DualMass Svinghjul 240mm og kobling?
Men kan kun finde et hvor LUK er den ene af delene?
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Låner tråden her...
Overvejer også at skifte svinghjul og kobling på min AVF med 01X kasse (6 manuel)
Jeg synes dog prisen er noget billig hos darkside:
350£ for både DMF(svinghjul) og komplet kobling med bolte og udrykkeleje...
Det er så LuK
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... gines.html
Havde så kig på Autodeleshop da de også sælger Sachs Xtend... Her er prisen noget anderledes
Ska siges den er optimeret af Landberg, og at der ikke er sket yderligere med koblingen end inden bil blev købt og kort tid efter optimeret for snart 4 år siden
Hvad anbefaler folket...
LuK eller Sachs Xtend??
Det er så LuK
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Been thanked: 35 times
Af de mærker ville jeg til hver en tid tage en sachs
- Tilmeldt: 5. apr 2016, 10:21
Husk lige der kommer moms på hos Darkside. Jeg har lige haft en besværlig retursag med dem. Så man skal være sikker på man får det rigtige kan jeg sige.wahlstrom skrev:Låner tråden her...
Det er så LuK
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Husk at ting/priser fra Darkside er + moms og forsendelse.
Det ender nok omkring 4500kr ish
T6 Transpeter TDI
- wahlstrom
Nå så kan jeg vel lige så godt vælge Sachs fra Autodeleshop
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Koblingskit Sachs til AVF 6 speed, findes der to, til stelnummer XX og fra stelnummer XX
Hvad er forskellen, og hvordan kan jeg se ift mit stelnummer?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Dette komplette koblingssæt går kun til stelnummer XX
http://m.autodeleshop.dk/sachs-7885460.html
VW Golf GTE 2018
