Hej Alle.
Mit 6 gear hopper stadig ud. Har dog udskiftet skiftefætteren til en ny og det hjalp gevaldigt.
Men ved høj fart kan den godt stadig finde på at hoppe ud og lægge sig i frigearet.
Hvad er det der låser gearet ( eller mangel på samme ). Kan syncromesse
ringen være så slidt så den ikke for ordentligt indgreb på Konussen ?
Eller er det tågesnak .
Anders
1,9 tdi gqn 6 trin gearkasse hopper ud
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: 1,9 tdi gqn 6 trin gearkasse hopper ud
Skiftegaflen skal / kan justeresand40 skrev:Hej Alle.
Anders
Men hvis man strammer 6. Gear løsner man 5. Gear , så den skal stå ret præcist for at det spiller
Det kan laves ved kun at afmontere dækslet aller bagerst på gearkassen
- Tilmeldt: 21. feb 2016, 21:03
jeg har samme problem med min gearkasse type GQN
det startede med den sang i 6. gear, når den ikke havde moment
nu springer den ud hele tiden.
har læst det kan være bolten på højgearakslen der gået løs og det kan laves ude at skifte gearkasse.
med venlig hilsen
Allan
med venlig hilsen
Allan
Det var en knækket bolt og et defekt leje
Har vedhæftet et par billeder med varenummer
- IMG_0414.JPG (123.32 KiB) Vist 800 gange
- IMG_0410.JPG (139.88 KiB) Vist 800 gange
- IMG_0413.JPG (131.13 KiB) Vist 800 gange
- IMG_0407.JPG (127.22 KiB) Vist 800 gange
- IMG_0405.JPG (134.73 KiB) Vist 800 gange
- IMG_0406.JPG (144.82 KiB) Vist 800 gange
