Hjælp til forståelse af udvekslingstabel
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4589 times
Vedhæftet er dokument kaldet tekniske specs på 2015 Passat.
Fra dette dokument har jeg sakset nedenstående fra sektionen Drivetrain.
Jeg har brug for at forstå hvorledes udvekslingstabellen skal læses.
Kan godt finde ud af, at når der står 3,46 ud for 1. gear, så betyder det at motoren skal levere 3,46 omdr. ind i gearkassen for at der kommer 1 omdr. ud på den anden side.
Men hvad hulen betyder "Final 1" og "Final 2" til sidst i tabellen ??
- 2015-passat.pdf
- (31.33 KiB) Downloadet 38 gange
- Been thanked: 125 times
Re: Hjælp til forståelse af udvekslingstabel
som jeg læser det, er det diff. gearingen.
VCDS mm
VCDS mm
Det tænkte jeg også først.HHKP skrev:som jeg læser det, er det diff. gearingen.
Men hvorfor snakker man om 2 .. Final1 og Final2 ?
økogris og alm.
VCDS mm
VCDS mm
HHKP skrev:økogris og alm.
Kan du oversætte økogris og alm til noget forståeligt i forhold til VW betegnelser ?
bluemotion og alm.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Er udvekslingen imellem diff og henholdsvis udgangsaksel 1 og 2. Udgangsaksel 1 er typisk 1, 2, 3 og 4 gear hvor aksel 2 har de resterende.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
- GranTurismo
- Has thanked: 328 times
- Been thanked: 376 times
Det skulle så give en samlet udveksling der ser sådan ud:
1. gear 14,2552:1
2. gear 8,446:1
3. gear 5,356:1
4. gear 3,708:1
5. gear 2,7664:1
6. gear 2,3104:1
Bakgear 12,1296:1
1. gear 14,2552:1
2. gear 8,446:1
3. gear 5,356:1
4. gear 3,708:1
5. gear 2,7664:1
6. gear 2,3104:1
Bakgear 12,1296:1
Sorry.. men er rookie på de her sager.hansen123 skrev:Er udvekslingen imellem diff og henholdsvis udgangsaksel 1 og 2. Udgangsaksel 1 er typisk 1, 2, 3 og 4 gear hvor aksel 2 har de resterende.
Prøv lige at tage mig kort igennem hvordan konstruktionen her ser ud ... "1. og 2. udgangsaksel" ?
Nu lyder jeg måske som en kæmpeidiot, men jeg troede kun der gik én aksel ud fra gearkassen.
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Det er udveksling om du har en BlueMotion eller almindelig.HansH skrev:Sorry.. men er rookie på de her sager.hansen123 skrev:Er udvekslingen imellem diff og henholdsvis udgangsaksel 1 og 2. Udgangsaksel 1 er typisk 1, 2, 3 og 4 gear hvor aksel 2 har de resterende.
Dere r ikke 2 aksler ud af gearkassen.
På bilen er der 4 kombinationer, med og uden aut gear og med eller uden bluemotion. Der må jo så også være noget andet for benzin motor sikkert.
Dvs. vi lander på at en "ægte" Bluemotion (som vel kun er 1.6TDI?) er den med den lange gearing / høje udveksling - dvs. Final2.
Og at alt andet (alle andre hedder vel BMT nutildags?) er Final1.
Korrekt forstået ?
Korrekt forstået ?
Har intet med bluemotion osv at gøre.AU-R8 skrev:Det er udveksling om du har en BlueMotion eller almindelig.HansH skrev:Sorry.. men er rookie på de her sager.hansen123 skrev:Er udvekslingen imellem diff og henholdsvis udgangsaksel 1 og 2. Udgangsaksel 1 er typisk 1, 2, 3 og 4 gear hvor aksel 2 har de resterende.
Typisk har disse gearkasser 1 indgangsaksel (den som har fast i i koblingen )
og 2 udgangsaksler (dem som har fast i differentialet)
Se følgende billeder;
1 aksel kommer fra koblingen (den med stråler på øverst i billedet, kaldet indgangsaksel)
De 2 aksler nedenunder er udgangsaksler, de rør begge differentialet
4 gear har 0.87 i udveksling og 5 gear 0.86. I praktisk vil man ikke mærke forskel på dette.
Det opnår man ved at ændre slut gearingen mod differentialet (final ratio 1 og 2)
Som sagt;
Aksel 1 har 1,2,3 og 4 gear med en slut udveksling på 3.68
Aksel 2 har 5 og 6 gear med en slut udveksling på 2.92
Har INTET med bluemotion osv at gøre.
Og rigtigt, en gearkasse har kun 1 udgangsaksel (typisk, men de findes skam også med flere)
men nu er det her en transaksel og der har de fleste 6 trins 2 udgangsaksler (kan ikke huske jeg har set en uden)
Nogle kalder det også højgear/lavgear aksler, mellem aksler osv. Men det korrekte er indgang/udgang for at beskrive deres arbejdsopgave i henhold til effekt overførsel
@hansen123: supergod forklaring og fine billeder!
Vil det sige - hvis jeg har forstået det rigtigt - at når man skifter fra 4. til 5. gear i bilen, så skiftes der faktisk to steder:
1) i selve gearkassen fra 4. gear til 5. gear
2) udgangsaksel fra 1 til 2
Tak fordi du tager tiden til at forklare det her grundigt
hansen123 skrev:Har intet med bluemotion osv at gøre.AU-R8 skrev:Det er udveksling om du har en BlueMotion eller almindelig.HansH skrev: Sorry.. men er rookie på de her sager.
Som sagt;
Tak for forklaringen, så lærte jeg også noget nyt i dag. Dejligt når noget vil rette en, når man siger noget forkert.
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 6 times
Der var sgu også noget der lå udenfor min parat viden [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Så lærte man da også det [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
Nej det er ikke 100% rigtigt forståetHansH skrev:@hansen123: supergod forklaring og fine billeder!
Udgangsakslerne sidder altid sammen med differentialet, de "skifter" ikke eller flyttes rundt.
Når man kører i foreksempel 2 gear, så kører de andre gearhjul bare med rundt, der er dog ikke noget kraft eller lignende i dem. Gearhjulene er ikke låst fast på akslerne, så akslerne kan køre en anden hastighed end hjulene bevæger sig. Ligeså er det også kun det ene gearhjul af et gearsæt der sidder løst og det andet sidder fast permanent.
Det vil sige, når du skifter til 3 gear, så "låser" du det løse 3. gears hjul fast på den ene aksel (i det her tilfælde på den ene udgangsaksel) Dens modpart på indgangsakslen er støbt fast i akslen, så den følger altid akslen omdrejningshastighed. Nu kan kræften bevæge sig fra indgangsaksel->udgangsaksel->differentiale->drivaksler ud til hjulene via 3. gearssættet der er låst sammen. Alle andre gearsæt kører bare med rundt da de sidder løst på akslerne.
https://www.youtube.com/watch?v=wCu9W9xNwtI
Her en fin video om en gearkasse (bemærk du har en tranaksel, så ikke helt samme princip, men tæt på)
Forestil dig bare at indgangsakslen fra motoren har fat i 2 aksler som ligger ved siden af indgangsakslen istedet for at der ligger en underaksel (en mellem aksel) som sender kræften videre til udgangsakslen)
Tja, min stilling kræver det er parat viden
- norn
- Been thanked: 171 times
Den type gearkasser der hvor der er to aksler er 6trins gearkasse fra motorer med stort moment , typisk 2,0TDI 140+hk
Der findes også en mindre 6trins gearkasse som kun har en udgående aksel , den sidder feks i touran 1,9TDI og 2,0TDI common rail med 110hk
Den store gearkasse (den som hansen viser billeder af) er betydeligt stærkere konstrueret kraftigere tandhjul , tykkere aksler , støre lejer
Fremragende!hansen123 skrev:Forestil dig bare at indgangsakslen fra motoren har fat i 2 aksler som ligger ved siden af indgangsakslen istedet for at der ligger en underaksel (en mellem aksel) som sender kræften videre til udgangsakslen)
Tusind tak for en virkelig fin gennemgang af det her
Sidste spørgsmål: Hvis du (eller andre) kender et sted hvor man kan finde disse tekniske specifikationer på Passat (á la dokumentet jeg vedhæftede i første post eller tilsvarende), så modtager jeg meget gerne link
Jeg er specifikt interesseret i gearkassers udvekslingsforhold, så ideelt ville være et site hvor man f.eks. kunne søge på bilmodel eller måske endda gearkassekode.
Jeg har søgt en hel del på både tysk og engelsk, men ikke rigtig fået et gennembrud.
hvilken bil ?? årgang og model
VCDS mm
VCDS mm
Min gamle og nuv.HHKP skrev:hvilken bil ?? årgang og model
gamle = 2010 Passat Variant 140HK, motorkode CBAB gearkasse KXX
nuv. = 2013 Passat Variant 170HK DSG 4Motion, motorkode CFGB gearkasse PBW
Men ideelt vil selvfølgelig være at vide hvor informationerne kan findes.
Jeg tænker altid i at lære manden at fiske - fremfor at give ham en fisk
Bedste vej er forummer som de her, eller så er det Elsa. Men det er en dyrt eller ulovligtHHKP skrev:hvilken bil ?? årgang og model
Jeg har en offline kopi af Elsawin v5.2hansen123 skrev:Bedste vej er forummer som de her, eller så er det Elsa. Men det er en dyrt eller ulovligtHHKP skrev:hvilken bil ?? årgang og model
Utvivlsomt et piratcrack (indkøbt via eBay).
Kan man finde informationen dér ?
Jeg kender ikke lige versionerne af Elsawin da jeg har adgang til Elsa pro via arbejdet, så måske er den en smule forældet.HansH skrev:Jeg har en offline kopi af Elsawin v5.2hansen123 skrev:Bedste vej er forummer som de her, eller så er det Elsa. Men det er en dyrt eller ulovligtHHKP skrev:hvilken bil ?? årgang og model
Men hvis det er en tro kopi af Elsa pro så ligger alt hvad du søger derinde
Kan du give mig en pointer i retning af under hvilken sektion / undermenu / modul jeg finder udvekslingsforhold på gearkassen på den bil der er valgt ?hansen123 skrev:Men hvis det er en tro kopi af Elsa pro så ligger alt hvad du søger derinde
