Dsg7 - Glider I Kobling (inkl. Fejludlæsning)
- Tilmeldt: 6. dec 2015, 18:40
Hej vc
jeg har i går købt en golf 6 1.4tsi 160hk dsg7 ved en brugtvognsforhandler og har desværre her til aften kunne konstatere at den glider lidt i koblingen hvis man benytter sig af alle bilens hk (den er naturligvis varm)
jeg kørte derfor hjem og har netop udlæst loggen i næste svar til dette emne.
Jeg har jo desværre en ide om hvad det kan være, men vil gerne høre det fra andre.
Edit: kunne ikke lige svare på mit eget emne med det samme så her er det:
wednesday,05,october,2016,20:18:08:62939
vcds -- windows based vag/vas emulator
vcds version: release 12.12.0 (x64)
data version: 20130910
vin: wvwzzz1kzap066731 license plate: hf57791
mileage: 99029 repair order:
chassis type: 1k (1k0)
scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-engine -- status: malfunction 0010
02-auto trans -- status: malfunction 0010
03-abs brakes -- status: ok 0000
04-steering angle -- status: ok 0000
08-auto hvac -- status: ok 0000
09-cent. Elect. -- status: malfunction 0010
10-park/steer assist -- status: ok 0000
15-airbags -- status: ok 0000
16-steering wheel -- status: malfunction 1010
17-instruments -- status: malfunction 0010
19-can gateway -- status: malfunction 0010
25-immobilizer -- status: ok 0000
42-door elect, driver -- status: ok 0000
44-steering assist -- status: ok 0000
46-central conv. -- status: ok 0000
52-door elect, pass. -- status: ok 0000
56-radio -- status: ok 0000
62-door, rear left -- status: ok 0000
72-door, rear right -- status: ok 0000
address 01: engine (cav) labels: 03c-906-027-cav.clb
part no sw: 03c 906 027 ba hw: 03c 906 027 f
component: med17.5.5 g 9660
revision: lah08--- serial number:
coding: 0000077
shop #: wsc 00772 204 89566
vcid: 61c9430fb8bc7116fbd-8034
1 fault found:
005784 - please check dtc memory of steering wheel electronics
p1698 - 000 - - intermittent
freeze frame:
fault status: 00100000
fault priority: 0
fault frequency: 1
reset counter: 255
mileage: 98768 km
time indication: 0
date: 2015.14.13
time: 14:25:21
freeze frame:
rpm: 0 /min
load: 0.0 %
speed: 0.0 km/h
temperature: 78.0°c
temperature: 54.0°c
absolute pres.: 1020.0 mbar
voltage: 11.684 v
readiness: 0000 0000
address 02: auto trans labels: 0am-300-04x.lbl
part no sw: 0am 300 048 n hw: 0am 927 769 d
component: gsg dsg ag7 402 9056
revision: 00040024 serial number: tfk00909221126
coding: 0000020
shop #: wsc 57848 001 1048576
vcid: 3b75d1677a907bc6811-806e
1 fault found:
006011 - clutch 1
p177b - 003 - tolerance limit reached - intermittent
freeze frame:
fault status: 00100011
fault priority: 0
fault frequency: 5
reset counter: 6
mileage: 98823 km
time indication: 0
date: 2015.14.17
time: 07:03:47
address 03: abs brakes (-----) labels: 1k0-907-379-60ec1f.clb
part no sw: 1k0 907 379 ap hw: 1k0 907 379 ap
component: esp mk60ec1 h45 0107
revision: 00h45001
coding: 143b600d21280000281206e7841a00403500
shop #: wsc 00028 028 00001
vcid: 800fe68b13f6581e143-80d5
no fault code found.
address 08: auto hvac (j255) labels: 5k0-907-044.clb
part no sw: 5k0 907 044 bd hw: 5k0 907 044 bd
component: climatronic h14 0608
revision: 00003001
coding: 0000000000
shop #: wsc 00028 028 00304
asam dataset: ev_climatronic a01001
rod: ev_climaautobasis_se36.rod
vcid: 6ed32833b162de6e76f-803b
address 09: cent. Elect. (j519) labels: 1k0-937-08x-09.clb
part no sw: 1k0 937 086 c hw: 1k0 937 086 c
component: bcm pq35 m 103 0541
revision: 00103 ae
coding: 40180a3e9825f3c040080080740081e443510088736d8d60648000200000
vcid: 306ff64b63d6889e243-8065
subsystem 1 - part no: 1k1 955 119 e labels: 1kx-955-119.clb
component: wischer 21090 21 0501
coding: 009795
subsystem 2 - part no: 1k0 955 559 ah labels: 1k0-955-559-ag.clb
component: rls 011009 05 54 0402
coding: 0330ad
subsystem 3 - part no: 1k8 951 171
component: dwa-sensor 00 001 0104
subsystem 4 - part no: 1k8 951 605
component: lin backup ho h09 9002
2 faults found:
00907 - intervention load management
000 - - - intermittent
freeze frame:
fault priority: 6
fault frequency: 1
reset counter: 223
mileage: 98769 km
time indication: 0
date: 2015.14.14
time: 08:31:13
freeze frame:
term 15 on
voltage: 11.40 v
on
on
term 50 off
off
off
00466 - control module for steering column electronics (j527)
004 - no signal/communication - intermittent
freeze frame:
fault status: 00100100
fault priority: 6
fault frequency: 1
reset counter: 226
mileage: 98777 km
time indication: 0
date: 2015.14.14
time: 22:23:02
freeze frame:
term 15 off
voltage: 12.35 v
off
on
term 50 off
off
off
address 10: park/steer assist (j791) labels: 1t0-919-475.clb
part no sw: 1t0 919 475 h hw: 1t0 919 475
component: parkhilfe pla h07 0110
revision: -------- serial number: 88520925401576
coding: 10010a
vcid: 408fa68bd376181ed43-8015
address 15: airbags (j234) labels: 5k0-959-655.clb
part no sw: 5k0 959 655 hw: 5k0 959 655
component: airbagvw10 035 0604
serial number: 003c2d0eu9c9
coding: 00003139
shop #: wsc 00028 790 00056
asam dataset: ev_airbavw10smevw360 a01009
rod: ev_airbavw10smevw360_vw01.rod
vcid: f7fd8d574e381fa6259-80a2
crash sensor for side airbag; driver side:
subsystem 1 - part no sw: 5k0 959 354 hw: 5k0 959 354
component: s.sens.fahr.v h01 ----
serial number: 1d58054bzzzzzzzzzzzz
crash sensor for side airbag; passenger side:
subsystem 2 - part no sw: 5k0 959 354 hw: 5k0 959 354
component: s.sens.beif.v h01 ----
serial number: 6a58054bzzzzzzzzzzzz
crash sensor for side airbag; rear driver side:
component: s.sens.fahr.h --- ----
serial number: 06443b60zzzzzzzzzzzz
crash sensor for side airbag; rear passenger side:
component: s.sens.beif.h --- ----
serial number: 34373b6bzzzzzzzzzzzz
address 16: steering wheel labels: 1k0-953-549-my9.lbl
part no sw: 1k0 953 549 cd hw: 1k0 953 549 cd
component: j0527 056 0111
coding: 0001834
shop #: wsc 131071 1023 2097151
vcid: 76e300530132e6aebef-8023
subsystem 1 - part no: 3c8 959 537 d
component: e221__mfl-tk6 h05 0022
coding: 00000226
shop #: wsc 00000
1 fault found:
00888 - wiper switch for intermittent operation (e22)
014 - defective
address 17: instruments (j285) labels: 5k0-920-xxx-17.clb
part no sw: 5k0 920 870 d hw: 5k0 920 870 d
component: kombi h05 0206
serial number: 00000000000000
coding: 170f00
asam dataset: ev_kombi_uds_vdd_rm09 a04040
rod: ev_kombi_uds_vdd_rm09_se35.rod
vcid: 2e53e83371e29e6e36f-807b
1 fault found:
12718592 - function restricted due to missing message(s)
u1111 00 [008] - -
intermittent - confirmed - tested since memory clear
freeze frame:
fault status: 00000001
fault priority: 6
fault frequency: 4
reset counter: 226
mileage: 98777 km
date: 2079.14.14
time: 22:22:59
address 19: can gateway labels: 1k0-907-530-v4.clb
part no sw: 1k0 907 530 aa hw: 1k0 907 951
component: j533 gateway h07 0081
revision: h07 01 serial number: 260909f1000615
coding: eda07f06000202000002
vcid: 66c350135192162e0ef-8033
1 fault found:
freeze frame:
fault status: 00110100
fault priority: 2
fault frequency: 1
reset counter: 226
mileage: 98777 km
time indication: 0
date: 2015.14.14
time: 22:23:01
address 25: immobilizer (j334) labels: 5k0-920-xxx-25.clb
component: immo h05 0206
serial number:
asam dataset: ev_immo_uds_vdd_rm09 a03004
rod: ev_immo_uds_vdd_rm09_vn35.rod
address 42: door elect, driver labels: 1k0-959-701-min3.lbl
part no sw: 5k0 959 701 d hw: 5k0 959 701 d
component: tuer-sg 009 2123
coding: 0000180
vcid: 3365f94752c0b386591-8066
address 44: steering assist labels: 1kx-909-14x-44.clb
part no: 1k0 909 144 h
component: eps_zfls kl. 69 2901
revision: 00h17000
shop #: wsc 00000 000 00000
vcid: 2f6df537bee897663d9-807a
address 52: door elect, pass. Labels: none
part no sw: 5k5 959 702 @ hw: 5n0 959 707 e
component: tuer(sg % 00< 2123
shop #: wsc 65564 030 00001
vcid: 3561c75f5cb4adb6775-8060
address 56: radio (j0503) labels: 5m0-035-1xx-56.clb
part no sw: 3c8 035 195 hw: 3c8 035 195
component: radio rcd510 040 0144
revision: 00000001 serial number: vwz1z3i5422540
coding: 0500040004
vcid: e5c1d71fec949d36875-80b0
address 62: door, rear left labels: 1k0-959-703-gen3.lbl
part no sw: 5k0 959 703 c hw: 5k0 959 703 c
component: tuer-sg 007 2101
coding: 0000144
shop #: wsc 00028 028 1012545
vcid: 3467fa5b57ceb4be40b-8061
address 72: door, rear right labels: 1k0-959-704-gen3.lbl
part no sw: 5k0 959 704 c hw: 5k0 959 704 c
coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
coding: 0000077
1 fault found:
freeze frame:
fault priority: 0
fault frequency: 1
reset counter: 255
mileage: 98768 km
time indication: 0
date: 2015.14.13
time: 14:25:21
freeze frame:
rpm: 0 /min
load: 0.0 %
speed: 0.0 km/h
temperature: 78.0°c
temperature: 54.0°c
voltage: 11.684 v
coding: 0000020
1 fault found:
006011 - clutch 1
freeze frame:
fault priority: 0
fault frequency: 5
reset counter: 6
mileage: 98823 km
time indication: 0
date: 2015.14.17
time: 07:03:47
revision: 00h45001
revision: 00003001
coding: 0000000000
revision: 00103 ae
coding: 009795
coding: 0330ad
2 faults found:
freeze frame:
fault priority: 6
fault frequency: 1
reset counter: 223
mileage: 98769 km
time indication: 0
date: 2015.14.14
time: 08:31:13
freeze frame:
term 15 on
voltage: 11.40 v
on
on
term 50 off
off
off
freeze frame:
fault priority: 6
fault frequency: 1
reset counter: 226
mileage: 98777 km
time indication: 0
date: 2015.14.14
time: 22:23:02
freeze frame:
term 15 off
voltage: 12.35 v
off
on
term 50 off
off
off
coding: 10010a
coding: 00003139
coding: 0001834
coding: 00000226
shop #: wsc 00000
1 fault found:
014 - defective
coding: 170f00
1 fault found:
u1111 00 [008] - -
freeze frame:
fault priority: 6
fault frequency: 4
reset counter: 226
mileage: 98777 km
date: 2079.14.14
time: 22:22:59
1 fault found:
freeze frame:
fault priority: 2
fault frequency: 1
reset counter: 226
mileage: 98777 km
time indication: 0
date: 2015.14.14
time: 22:23:01
serial number:
coding: 0000180
revision: 00h17000
coding: 0500040004
coding: 0000144
coding: 0000144
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Re: Dsg7 - Glider I Kobling (inkl. Fejludlæsning)
Tak for det, jeg har haft kigget lidt på det hele, også før købet af bilen. Men nu købte jeg ved forhandler og tænkte at de havde styr på det. Håber at det kan løses nemt og smertefrit.
Hører stadigvæk gerne fra folk kan sige mere præcist hvad der bør gøres i min sag, er det en ny kobling?
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 287 times
Ja den er så fuldstændig magen til den model jeg havde som forhandler tog retur. Har også skrevet om det i den tråd. Min var koksgrå fra 2011/11.
- Been thanked: 125 times
Er den købt uden garanti ? Ellers er det tilbage med den og så må de udbedre fejlen.
Husk at få alt på skrift, evt. en tur forbi VW og få en udlæsning på skrift, så du har noget dokumentation.
VCDS mm
VCDS mm
Tror ikke det hedder garanti, men almindelig reklamationsret den er købt hos forhandler af mig som almindelig forbruger, så jeg vil også mene at forhandleren skal udbedre fejlen, da man jo må formode at den var der da jeg købte den
Men forvent bare ikke det kan løses. Så indstil dig på at fejlen vil være der altid medmindre den får nye koblinger og software som så introducerer nye problemer som beskrevet i tråden.
Hvis du allerede er obs på noget er galt med gearkassen så vil jeg anbefale dig at lade handlen gå retur, medmindre du kan leve med det.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Eller få skiftet koblingerne - fejlkoden antyder, at den ene er slidt ned.
Jeg har fået nyeste sæt koblinger monteret, og det har løst mine problemer - indtil videre.
Jeg kan umiddelbart ikke mærke at den glider ved motorvejskørsel, selvom man gearer ned eller sætter den i Sport. Er det bare mig der er for følsom eller burde den kobling bare skiftes nu? Har ingen andre problemer med transmissionen ellers.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Nok slidt ned, fordi det har været galt længe.GaSelle skrev:Eller få skiftet koblingerne - fejlkoden antyder, at den ene er slidt ned.
Min pointe er bare at får han skiftet koblingerne, får han også den nye software som introducerer de andre problemer. Dvs. pest eller kolera. Medmindre den software Gaselle kører der må være den nyeste virker som den skal over en længere periode.
Min bil har fået overholdt alle service ved autoriseret værksted, vil min mulighed for kulance og aktioner forsvinde, hvis forhandleren vælger at skifte koblingen, selvom de ikke er autoriseret til det?
- GranTurismo
Du skal nok regne med at der ikke gives kulance medmindre bilen/gearkassen er serviceret hos VW.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Er der nogen der har overvejet at prøve det forstærkede LUK eftermarked koblings kit?
Altså hvis man er ude over garanti periode og selv skal punge ud.
http://www.tmg-performance.com/en/dsg7-kevlar-362.html
T6 Transpeter TDI
- i-s
Nice, men ikke billige.malern skrev:Er der nogen der har overvejet at prøve det forstærkede LUK eftermarked koblings kit?
