Jeg har brug for lidt hjælp til min Lupo.... den kan kun køre i 1 og 2 gear..... den går bare i frigear/kobler ud hver gang den skal i 3..... der er skiftet hydraulik olie, gear olie og grundjusteret men intet virker
Lupo 3l Expert findes der en her
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Prøv at køre i manuel og køre den godt op i omdrejninger i 2 gear, så tvinger du den med 2 ryk mod + til at tage 4 gear hvis den så fint tager 4 og 5 gear er det 99 % sikkert skiftegaflen til 3/4 gear der er knækket
Du kan konstatere det 100% ved at pille endedækslet af gearkassen ude i venstre inderskærm, så er der en af plasticdutterne der er løs, eller i hvert fald kan rykkes et stykke ud
Re: Lupo 3l Expert findes der en her
Tror jeg ikke det er..... den startede med ikke ville starte i stop af og til.... har tjekket alle stik og prøvet skifte hydraulik olie osv..... nu kom så ny fejl at den kobler ud når den skal i 3 og kan ikke startes igen.... jeg mistænker noget føler men aner ikke hvilken.... når den ik ville Starte trak den også kobling bare ved sætte tænding på.... når den kan starte tager den først kobling når man træder på bremsen..... kan høre ventil på station til kobling klikker og ber den om trække kobling af en eller anden grund jeg ik kan lure
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 117 times
Prøv at spørge herinde: http://www.lupo3lklub.dk/forum/
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Been thanked: 7 times
Tror os det er en knækket skiftegaffel. Min egen Lupo lavede samme nummer, og det var en defekt gaffel.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Hvis du udlæser fejl melder den garanteret fejl på G38 som er hastighedsføler for gearkassen, som igen passer meget godt med at den misser 3 gear
Lupo3lklub har også spioner herinde
