Problemer med Haldex på A3 (anden bruger med problemer)
Alt vedr. gear, kobling mv.
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 100 times
Indlæg af Mikkel G » 17. okt 2016, 13:58
Jeg har nogle gange problemer med mit Haldex bagtøj på min A3 TFSi fra 2005.
Jeg oplever, at det ikke er hver gang forhjulene spinder den halve omgang så bagtøjet slår til.
Så den kører bare og laver hjulspind, som en almindelig forhjulstrækker. Og det er vist en kendt fejl på Haldex.
Har udlæst fejlkoder på den:
01073 - Tryksystem kobling - 002 - Under nedre grænseværdi periodisk.
Mener også den har haft en anden, der hed:
01155 - Clutch - 003 - Mechanical failure - Intermittent
Er der nogen herinde, der har forstand på at fejlsøge på Haldex, eller kender i til noget firma der kan? Helst gerne på Sjælland.
Bare så man ikke får købt sig fattig i ny pumpe eller styreenhed :)
Senest rettet af Mikkel G 27. jan 2024, 12:13, rettet i alt 3 gange.
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km. 8-)
Mikkel G
Re: Problemer med Haldex på A3
Indlæg af Mikkel G » 21. feb 2017, 12:11
Fandt selv ud af det. Det viste sig, at den trængte til et Haldex service. :oops:
Har ikke haft fejlkode, siden jeg lavede service i november 2016, og har virket hver gang det skulle..
Play4Fun
Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Re: Problemer med Haldex på A3 (Problem er løst)
Indlæg af Play4Fun » 21. feb 2017, 21:52
Hjælp til selv hjælp som det hedder, godt du fik klaret det
Seat Ibiza Cupra 1,8TSI. 212Hk Solgt
EmilRej
Tilmeldt: 24. jan 2024, 16:38
Indlæg af EmilRej » 24. jan 2024, 19:12
Hej. Jeg står nu med samme problem på min Skoda Octavia, og tænker på om du kun skiftede olie, eller er der også et filter? Vw mener ikke der sidder et filter, men man kan købe et hos autoparts, så det virker lidt underligt for mig 😅
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 24. jan 2024, 21:02
@EmilRej
Skiftede haldexolie og filter.
Viste sig den af en eller anden grund manglede en hel del olie.
Oplevede ingen problemer efterfølgende, havde bilen indtil Juli 2023. nåede og få 2 Haldex service i mit ejerskab, 80.000 km kørt i min tid..
Kommer an på hvilken generation Haldex din Octavia har.
Hvad hedder nr.pladen, så kan jeg kigge i morgen..
EmilRej
Indlæg af EmilRej » 25. jan 2024, 12:00
Dx69650
Har nu skiftet både olie og filter uden held
Den Trækker stadig ikke baghjulene med 👎🏻
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 25. jan 2024, 12:40
Spinder forhjulene bare, når du har den på lift?
Melder den ingen fejl på tester?
Kan se den kører med samme filter som min gjorde.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 25. jan 2024, 12:46
EmilRej skrev:
25. jan 2024, 12:00
Dx69650
Haldex'erne har en kendt svaghed i elektronikken til pumpen.
Min Passat meldte heller ingen fejl, men VCDS udlæsning afslørede at den var gal.
Så jeg vil foreslå dig at få en tester på og få tjekket om der er lagret nogle fejl.
Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0BS 907 554 C HW: 0BS 907 554 C
Component: Haldex 4Motion 4016
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 468354C631516372D8-8012
1 Fault Found:
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 97258 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.16
Time: 09:04:15
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 25. jan 2024, 12:47
@HansH De fejl min meldte, kom også kun frem når man gik ind med VCDS, ingen lamper der lyste eller noget :)
These users thanked the author Mikkel G for the post:
EmilRej
Indlæg af EmilRej » 25. jan 2024, 22:30
Den melder skam fejl med vcds.
01073 - tryksystem kobling
- 22 under nedre grænseværdi
Når den er på lift drejer de rundt alle 4, men baghjulene kan jeg stoppe med hånden uden problemer 👎🏻 men rammer jeg en god fugtig græsplane drejer de ikke med bagpå
Mikkel G
Indlæg af Mikkel G » 27. jan 2024, 12:05
Hmm samme fejlkode min lavede..
Kan være jeg var heldig, måske der er noget galt med din styring..
Da vi tappede den gamle af, sørgede jeg for at få alt det gamle olie i et bæger.
Mener den tager 850-900 ml.
Der kom kun 100-150 ml. ud 😮
EmilRej
Re: Problemer med Haldex på A3 (anden bruger med problemer)
Indlæg af EmilRej » 27. jan 2024, 12:30
Jeg har lavet aktuatortest på pumpen med vcds, og den kører kun 0.5-1 sek og stopper igen. Så nu har jeg bestilt en ny i håb om at den er død
Tilbage til "Transmission"
